Текущее время: 25 апр 2024, 09:23
kifitim
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр Добавлено: 10 мар 2016, 22:35 |
Сообщения: 4 Откуда: Kazan
при диагностике ЛИЧНОГО ноутбука случайно тыкнул отверткой и коротнул с дымком на плате. В итоге обуглился один конец EMI фильтра - в итоге работает, но если нажать пальцем. Пропаивал - держится недолго. Хочу для надежности заменить на новый. Но вот беда не могу найти нигде. по схеме - L4фильтр UPB201209T-330Y-Nпомогите подобрать, сам я совсем не мастер и не электронщик
_________________ я не мастер по ремонту, а его клиент больше, у которого есть желание, но нет денег на ремонт
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр Добавлено: 10 мар 2016, 23:05 |
Обычный дроссель. С любой платы - донора.
kifitim
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр Добавлено: 11 мар 2016, 00:59 |
igils писал(а): Обычный дроссель. С любой платы - донора. забыл сказать, что в цепи 19В... не страшно если дросселем заменить? не подскажете номинал дросселя?
kifitim
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр Добавлено: 11 мар 2016, 11:10 |
sega950 писал(а): Вы не поняли igils, L4 это дроссель. Замените его донором с другой платы. Можно из той же цепи. спасибо, а что можно просто взять любой дроссель любого номинала? Например вот нашел smd дроссель на старой плате модема Dlink dfm-562is напоминаю, что я не мастер по ремонту, а его клиент больше, у которого есть желание, но нет денег на ремонт
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2016, 19:20 |
Что вы нашли на этой карте - я не вижу. Подходит по размеру - ставьте. В этой цепи предохранитель стоит на 1.5А - 2.0А на самой матрице. Реальный ток, если ледовская подсветка, несоизмеримо ниже, десятки миллиампер.
