HP EliteBook 8470p, Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04, KBC1126
В общем ситуация такая: был залит, полыхнул LAN. Восстановил гниль, снял LAN. На данным момент, при подключении питания от сети происходит автостарт, ноут заводится, кнопкой отключается после чего при нажатии на кнопку не стартует. По схеме питания, как я понимаю(!), после ON/OFFBTN_KBC должен подняться KBC_PWR_ON, однако, он не поднимается, словно после холодного моря Гагров.
Разъясните кто-нибудь, при каких условиях поднимается KBC_PWR_ON.
А вот его как раз и нет. Снял LMV393, подал по ADP_PRES 3 вольта, ноут стал заводиться с кнопки. ищу замену LMV393. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 19 секунд: ---------- Нашел таки приемлемый аналог и все в порядке!
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=-- и гости: 64
