Текущее время: 28 апр 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: G6-1081sr (DA0R12MB6E1 rev:E (R12)) Пост код 16.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 23:40
Состав:
CPU Intel P6200
GPU AMD 216-0809024
Hub BD82HM55 SLGZS
EC KB3930QF A1
Проблема:
При старте останавливается на пост коде 16 (по данным таблицы https://www.4shared.com/office/5j0gIJiH ... codes.html - проблема клавиатуры). При этом после запуска перестает реагировать на кнопку вкл/выкл. Выключить можно только выдернув шнур сети. На подключенной клавиатуре капс молчит.
Если вытянуть оперативку - остановка на 7E при этом капс моргает 3 раза. Реакции на кнопку выключения так же нет.
Настораживает писк в области питания проца. На нем напряжение 1,1В.
Что сделано:
Проверены напряжения питаний мульта, хаба, оперативки. В норме. Не знаю какое должно быть на процессоре. У меня 1,1В.
Прошит БИОС основной и мульта. Микросхемы взяты другие. Дамп взят с сайта.
Проверена генерация на мульте - есть.
Заменен мульт на KB930QF A1. Донор - мать LA-7552P. Все те же симптомы.
Прогрет хаб и видео. Без результата.
Собственно вопрос. Чего упустил? Неужели хабу хана?
 Заголовок сообщения: Re: G6-1081sr (DA0R12MB6E1 rev:E (R12)) Пост код 16.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 16:01
Так-с. Снял питание видео (+VGA_CORE). И переместил R206 на место R207. После этого перепрошил родной прошивкой и видео пошло. Все-таки 16-й код это видео. Подсказали тут - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 71#p744771
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
CepKo
27 мар 2015, 14:02
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1055er (DA0R12MB6E1 REV: E) Нужен дамп BIOS и KBC
Lotse
3505
08 дек 2014, 09:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1026sr (DA0R12MB6E1 REV.E) Нет изображения
Toxa1111111
1744
18 фев 2017, 19:38
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion g 7 1080er (da0r12mb6e1 rev e) не работает видеочип
svidrak
01 ноя 2020, 15:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 (DA0R12MB6E1) перегрев
Eaglowl
1160
28 июн 2018, 15:15
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
