Текущее время: 26 апр 2024, 11:07
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P ) висит на посте 1E Добавлено: 14 мар 2016, 16:09 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
vavan_bonus писал(а): Изначально был немножко залит соком. закорочена кнопка питания и попало на плату очень мало в основном на разъем кнопки. я это дело все разобрал, промыл водичкой и спиртиком. оно все завелось и успешно отработало где-то с месяц. возврат. ну значит недомыл где-то. загорается паверлед и гаснет через несколько сек. чищу щеткой подозрительные места -- ничего. потом стартанула? но как-то не сразу чтоли. я решил домыть в ультразвуке самый залитый уголок. ну и после этого она уже не запустилась. с родной памятью останавливается с перезагрузками поочередно на постах 2C и 22. с другой памятью просто стоит на 1E. ничего не греется. прошу помощи -- что посмотреть? смотреть место куда попала жидкость под микроскопом, когда первый раз вы его почистили вы только удалили часть жидкости, а так всегда на будущее нужно пропаивать все элементы паяльным жиром где побывала жидкость, если под микроскпом не чего интересного не найдете то думаю вам нужно менять мульт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P ) висит на посте 1E Добавлено: 14 мар 2016, 16:24 |
kupersasha писал(а): нужно пропаивать все элементы паяльным жиром Ты бы еще соляной кислотой посоветовал... а гнилье надо менять. kupersasha писал(а): то думаю вам нужно менять мульт. С чего бы это? vavan_bonus писал(а): с родной памятью останавливается с перезагрузками поочередно на постах 2C и 22. с другой памятью просто стоит на 1E. Попробуй BIOS пошить...
sip
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P ) висит на посте 1E Добавлено: 14 мар 2016, 16:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Сообщение не в тему Цитата: kupersasha писал(а): нужно пропаивать все элементы паяльным жиром постоянно носят залитые платы после других сервисов в жире - что за фетиш такой??
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P ) висит на посте 1E Добавлено: 14 мар 2016, 20:39 |
Сообщение не в тему sip писал(а): постоянно носят залитые платы после других сервисов в жире Аналогично! Видимо лудильщики массово пошли в электронику. Ладно бы за собой насранное убирали...
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P ) висит на посте 1E Добавлено: 13 апр 2016, 22:57 |
Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
Vavan привет. Как успехи? Нашел что-нибудь по этой проблеме? Ремонтирую точно такой же ноут, и тоже тормозит на коде 1E. Если без памяти то 0С. Прошивать тоже пробовал. Кстати у тебя родная память тоже походу того.... Уважаемые жители форума, Скажите пожалуйста свой вердикт. Помогите нам с Vavanom. А то мы извелись уже все Сыкотно незнаючи купить на него процхабвидяху и положить на полку если дело не в нём
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P ) висит на посте 1E Добавлено: 10 май 2016, 13:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
был такой аппарат, без памяти 0C с памятью DDR3 - 1E поставил DDR3L 2Gb Hynix - пост или 2A, или 22 пошил биос, мульт, заменил проц, всё также, сунул DDR3L 4Gb - заработало )) видимо мало ему показалось 2Гб....
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
