Текущее время: 27 апр 2024, 06:35
kod.begemot
Заголовок сообщения: ProBook 4510s замена матрицы Добавлено: 09 окт 2011, 12:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Здраствуйте! Есть такая вот проблема: поступил ноутбук с разбитой матрицей B156XW02. У меня имеются в наличии матрицы LP156WH2(TL)(QB). Есть также переходник "с левого на правый разъём". Подключаю - подсветка включается, но на этом всё заканчивается. Подозреваю, нужно перебросить микросхему EEPROM с разбитой на новую матрицу, но вот только микросхемы разные, и в разных корпусах. На "родной" написано: H850 32C 1
на новой: 4026 8036 Погуглив, пришел к выводу, что "родная" - AT24C32C 32C а на новой, думаю, стоит MX25U8036E, но не уверен. Подскажите, прав я или нет?
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s замена матрицы Добавлено: 10 окт 2011, 05:37 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Шил тритоном. Вызвонил на дохлой матрице ножки от памяти до разьема, спаял из долого шлейфа кабель, с одной стороны панелька 8pin dip с другой разьем в матрицу выбрал в тритоне память какая на матрице - считал дамп воткнул в другой матрас, выбрал микросхему которая там стоит - считал второй дамп, зашил первый, все ок.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
