Текущее время: 26 май 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: hp g6 daor33mb6f0 rev:f (amd) не включается ноутбук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 02:35
Здравствуйте уважаемые мастера!
Не включается ноутбук hp g6 daor33mb6f0 rev:f
Схема в приложении.
Конкретно нашел проблему в какой цепи.
Шим контроллер pu13 на 20 ногу приходит 4.3в а должно 20в, проверил резистор pr168, он исправен. Поглядел от куда идет питание на 20 ногу.
Приход +vad . проверил где еще есть +vad и везде 4.3В
Помогите найти где он формируется и куда дальше проверять???
Заранее спасибо!
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 daor33mb6f0 rev:f (amd) не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 02:59
Ну Вы даете, а волшебные кнопочки Ctrl+F уже не помогают? +VAD это же первичка 19В только после первого ключа PQ48.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:24
Исправил эту проблему. Была причина в разьеме. Но теперт дальше. Матьэеринская все равно не включается.
Замерил многое и pu8 и pu11 и pu13 приход есть все есть. Но плата не стартует.
Биос 8 нога питание есть.
Но когда hp питание вставляю в разьеме должен гореть светодиод, а он не горит.
На кнопке питание 3.3в
Куда копать?
---------- Добавлено спустя 36 минут 27 секунд: ----------
Так же замерил 101 ногу мульти контроллера и обнаружил что там ноль В.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 44 секунды: ----------
у меня вот для людей которые пишут -- не включается, что делать лежит такая вот заготовка:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. = питание есть 3.3в
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. = питание есть 3.3В
2. Когда ACIN_D = 3.3V = питание нету!
3. Когда LID_SW# = 3.3V = не нашел
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V = нету питания
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. = нету питания
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# не опускается до нуля. а опуск до 2.4в
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 01:30
Уважаемые мастера.
Поднял я дежурное питание, но плата все равно не стартует вообще мертвяком.
Кнопка с задержкой проседает до нуля.
Почему кнопка долго проседает ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 00:50
кнопка рабочая, замыкал. толку ноль.
Но нашел такой момент:
касается дежурного питания:
PU8 = на 13 ногу поступает 1.7В, а должно 6В. но по схеме нарисованы резисторы через который идет это питание а на плате нету этих резисторов и питание поступает через межслойный переход. найти не могу от куда идет питание 1.7В.
ну мои действия восстановил цепь через резисторы и обрезал цепь 1.7В соответственно дежурка появилось, но плата не запускается все равно.
Я грешу на питание которое через межслойное идет, найти не могу помогите найти и решить проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2290sr (Daor33mb6f0 Rev:f (Quanta R33)) Включается через раз
glowinthedark
28 дек 2017, 18:07
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G7-2254SR (R33 DAOR33MB6F0 REV F) Не включается
aux30
03 дек 2022, 12:58
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2161er (daor33mb6f0 rev:f) Нужны дампы БИОСа мультика и основного.
Serman
23 дек 2014, 17:51
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2161er (daor33mb6f0 rev:f) Помогите обрезать
Jaroslav285
3871
09 июл 2016, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2355SR (DAOR33MB6F0 REV.F) частично работает клавиатура
sergeii
24 ноя 2016, 12:56
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
