Текущее время: 28 апр 2024, 04:18
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A992P) не поднимаются питания Добавлено: 16 мар 2016, 19:58 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
vaterlou писал(а): PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# в нуле(при подключении питания поднимается до 1V и опускается в 0) Ну так как мульт поднимет SUSP#. Уровни должны быть привязаны к 3V3. Получается SoC.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A992P) не поднимаются питания Добавлено: 16 мар 2016, 22:39 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
swansic писал(а): vaterlou писал(а): PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# в нуле(при подключении питания поднимается до 1V и опускается в 0) Ну так как мульт поднимет SUSP#. Уровни должны быть привязаны к 3V3. Получается SoC. Это я понимаю что они должны быть в "единице"(я просто описал симптомы).
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A992P) не поднимаются питания Добавлено: 17 мар 2016, 16:55 |
vaterlou писал(а): Это я понимаю что они должны быть в "единице" Мульт тоже это понимает , потому и не даёт SUSP# . В дополнениии: Суспенды привязаны к дежурному питанию 3V3 в самом SoC. В Вашем случает проверить доходит ли дежурка 3V3 до SoC, может дроселёк по этому питанию сломан/снесён/подгорел. Или пины Мульта суспенды подгружают.
