Текущее время: 01 май 2024, 21:45
 Заголовок сообщения: G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:32
Здравствуйте. Я только учусь ремонту, много чего недопонимаю.
В начале при запуске выскакивало сообщение, что-то типа: "AMD. графический драйвер работает неправильно...", в диспетчере устройств обе видеокарты (Intel HD Graphics 3000 и Radeon HD6470M) помечены(!). Пробовал переустанавливать и драйвера и систему, качал с оф. сайта, устанавливаю сначала чипсет, потом Интел HD3000, уже запускается Aero (прозрачности), после перезагрузки, пытаюсь установить драйвер AMD и выскакивает BSOD. Я знаю, что в эти ноуты очень капризны к дровам, но здесь явно аппаратная неисправность, до этого много раз менял Windows, таких проблем не знал. Тестировал оперативку в MemTest - без ошибок.
Так же тестировал видеопамять в программе Video Memory Stress Test и там контроллер intel sandybridge mobile graphics controller, показал множественные ошибки.
Как я понимаю, пожалуйста исправьте, если я не прав, оба этих видео ускорителя и тот что встроен в процессор (i5-2430M) и AMD используют общую оперативную память.
Я сделал вывод, что всему виной оперативка распаянная вокруг видео AMD 216-080924
http://eximage.ru/?pm=0R2D
 Заголовок сообщения: Re: G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:43
Указанная видеопамять - только для дискретной графики. Память под процессорную графику выдяляется из оперативной памяти.
Дискретное видео устало работать и просится на покой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:25
А диагностировать как-то можно более точно? А то у меня та-же проблема, только HD4000 и HD7670M. Подозреваю что неисправна HD7670M, Убедится бы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 19:13
AlengCTC писал(а):
Убедится бы.
Все board_id в ноль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
1849
19 янв 2017, 13:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8090
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
2213
03 авг 2018, 18:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys
в форуме Samsung
Укроп
1587
27 ноя 2019, 16:11
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e082sr (da0r13mb6e1 rev:e) Белый экран
Dragg0n
30 июл 2019, 15:13
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
