G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43670 |
SmartIron [ 16 мар 2016, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD |
Здравствуйте. Я только учусь ремонту, много чего недопонимаю. В начале при запуске выскакивало сообщение, что-то типа: "AMD. графический драйвер работает неправильно...", в диспетчере устройств обе видеокарты (Intel HD Graphics 3000 и Radeon HD6470M) помечены(!). Пробовал переустанавливать и драйвера и систему, качал с оф. сайта, устанавливаю сначала чипсет, потом Интел HD3000, уже запускается Aero (прозрачности), после перезагрузки, пытаюсь установить драйвер AMD и выскакивает BSOD. Я знаю, что в эти ноуты очень капризны к дровам, но здесь явно аппаратная неисправность, до этого много раз менял Windows, таких проблем не знал. Тестировал оперативку в MemTest - без ошибок. Так же тестировал видеопамять в программе Video Memory Stress Test и там контроллер intel sandybridge mobile graphics controller, показал множественные ошибки. Как я понимаю, пожалуйста исправьте, если я не прав, оба этих видео ускорителя и тот что встроен в процессор (i5-2430M) и AMD используют общую оперативную память. Я сделал вывод, что всему виной оперативка распаянная вокруг видео AMD 216-080924 http://eximage.ru/?pm=0R2D |
igils [ 16 мар 2016, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD [РЕШЕНО] |
Указанная видеопамять - только для дискретной графики. Память под процессорную графику выдяляется из оперативной памяти. Дискретное видео устало работать и просится на покой. |
AlengCTC [ 23 мар 2016, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD |
igils писал(а): Указанная видеопамять - только для дискретной графики. Память под процессорную графику выдяляется из оперативной памяти. Дискретное видео устало работать и просится на покой. А диагностировать как-то можно более точно? А то у меня та-же проблема, только HD4000 и HD7670M. Подозреваю что неисправна HD7670M, Убедится бы. |
Черномор [ 23 мар 2016, 19:13 ] | |
AlengCTC писал(а): Убедится бы. Все board_id в ноль. |
