Текущее время: 27 апр 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:04
Всех приветствую!
Ткните носом пожалуйста где находится термодатчик процессора.
(Схема есть в открытом доступе, правда ревизия 1A, но она похожа)
Заранее спасибо.
Не пинайте особо, если что не так, первое мое сообщение на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:16
Термодатчик в самом проце.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 13:08
Спасибо за ответ.
При включении ругается на высокую температуру процессора и выключается. Получается проц под замену?
Термотрубка проверена, охлад не забит.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 13:11
Ну для начала биос прошейте, и пробуйте запустить мать без периферии. Проц подкинуть не получится, так как он бга к сожалению)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:31
Спасибо FearCult за помощь, за биос с чистым МЕ регионом. Зашил, ошибка пропала, бук перестал выключаться. Ставлю на тестирование, по результатам тестов отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:23
Подтверждаю, ноутбук прошел все тесты, не выключается. Дамп с чистым МЕ помог. Еще раз спасибо FearCult.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (Quanta AX1) Пост код 5A
menbearpig
04 сен 2016, 13:16
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926
limbast
18
5663
13 дек 2017, 23:25
limbast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (AX1) нет изо
vovkawww
3139
15 мар 2015, 17:49
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Quanta AX1) HP G62 work when keyboard detached
montarbo
26 июн 2017, 18:51
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g62 (quanta ax1) не зарежает акб
vovka6230
06 янв 2017, 23:07
Гектор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич, bigman4hacking, elariz и гости: 58
