DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43802 |
katmandy [ 19 мар 2016, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А |
Состав: CPU - i3-330M GPU - UMA I/O - KB926QF D3 HUB - BD82HM55 Пришел с проблемой - нет изображения. На пост карту выводит пост код 1А. (USB BUS driver initial) Что сделано: Подкинуты проц, память. Проверены напряжения питания процессора, памяти, хаба - норма. Прошит БИОС (осн. и ЕС) с оф. сайта и отсюда. Снята периферия (лан-кардридер, аудио кодек, експресс кард) Пересажен хаб. Два раза. При пересадке первый раз пост катра не ловила клок. Пересадил второй - та же история. Оказалось, нужно было обнулить МЕ регион. После обнуления коды пошли, остановка опять на 1А. При снятой оперативке на пост катре нули. (Нет LPC клока с хаба). Кнопка вкл/выкл начинает не правильно реагировать на команду выкл. Нужно несколько раз нажать, что бы мать вырубилась. Дошла очередь до ЕС. Пока такого в наличии нет. Да и как-то не могу связать хаб и ЕС по USB. Какова вероятность его вылета, как считаете? |
MSF113 [ 19 мар 2016, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А |
katmandy писал(а): На пост карту выводит пост код 1А. (USB BUS driver initial) Большие сомнения что 1Ah это USB BUS driver initial. Надо по форумам искать, что он означает для инсайда. |
katmandy [ 19 мар 2016, 15:11 ] | |
Да, собственно, для Инсайда и смотрел. http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... t_code.txt Цитата: #define BDS_CONNECT_USB_BUS 0x1A // USB BUS driver initial ---------- Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду: ---------- Подкинул ЕС - без изминений. Добавлю, что реакция на капс на клавиатуре есть. Подсветка ЛСД начинает работать, но изо нет. При простое около минуты код меняется на F4. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 28 секунд: ---------- Проверен клокер - частоты по схеме все есть. Еще раз прошелся по карте напряжений. VCC_CORE=1,1V, GFX_CORE=0,8V - вот тут сомнения. Так же обнаружил, что не работает зарядка. Она тут собрана на BQ24740. Такой на подкинуть нет. ---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ---------- Взял клок для LPC с 12 ноги мульта - на карте 7Е без опры. С опрой все тот же 1А.. |
katmandy [ 20 мар 2016, 16:57 ] | |
Обнаружил отсутствие 25МГц на хабе (Кварц Y2 25MHz). Точнее при старте и выключении (когда поднимается ресет на пост карте) генерация есть и уровень в 0,55В. Как только ресет снимается - пропадает и генерация и уровень. Кварц и его обвязка заменены. Проблема осталась. |
katmandy [ 24 мар 2016, 01:06 ] | |
Прошу помощи в поиске бордвивера на эту платформу или идентифицировать элементы около хаба. Не могу снять толком напряжения, которые питают хаб. |
katmandy [ 28 мар 2016, 00:07 ] | |
Решил отписать пару слов по ремонту. В общем был виноват БИОС. Дело в том, что после того как я заменил хаб, я решил прошить БИОС с чистым МЕ регионом, так как на пост карте не шли коды, раскручивался кулер и не было изображения. Чистый МЕ я решил взять с официальной прошивки БИОСа на этот ноут. Скачал пакет обновления, распаковал и получил три файла. 140AF0F.bin 1409F0F.bin и kAEa019a.ROM. Кстати, эти же файлы залиты на этот сайт. Почему два файла прошивок понятно - для УМА и дискретного видео. Старший брат этой платформы - LA-1407 с дискретным видео. Вот, видать, под них и эти два файла. Руководствуясь логикой, выбрал тот что поменьше, то-есть 1409F0F.bin. По большому счету я думал, что МЕ регионы в этих файлах одинаковы. Вытащил оттуда МЕ регион и залил в родной, считанный с ноута дамп. Ноут стартанул, посты пошли, кулер в норме, видео нет. Тут я начал рыть и нашел проблему с кварцем, описанную выше. Пост - 1А. После долгих плясок с бубном (так как я так и не смог найти бордвивер) пришло понимание, что проблема кроется в БИОСе. Взял да и считал МЕ регион с другого файла. Регионы оказались разными. Залил полученный с другого файла МЕ регион и получил и генерацию и видео. И пост 1А. Этот пост оказался: После энтера получил F4: Таким образом изо при 1Ah уже должно присутствовать. Почему его не было при родной прошивке - для меня остается загадкой.. По словам клиента манипуляций с БИОСом не было. После того, как ноут был собран, он два раза самопроизвольно выключился. Полез мерить температуру и увидел жуткий перегрев. Разгерметизация термотрубки.. И еще нет зарядки. Но это уже другая история.. Выкладываю дамп с чистым МЕ именно под LA-4106P. Может кому и пригодится. https://drive.google.com/file/d/0B-eGpCYdvnP-VXY0ejlucjMzUGs/view?usp=sharing З.Ы. Не смог найти, как правильно залить файлы на форум. Перезалейте, куда надо. Тему можно закрыть. |
