HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43886 |
Alex_d [ 21 мар 2016, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU |
Есть ноут HP Pavilion g6-2369er, материнка Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F После снятия графического чипа, когда чистил оплеткой посадочное место чипа, кривыми руками благополучно снял пятаки... Прошу помочь разобраться за что отвечают пятаки, т.к. сорвано 13, из них к 2м есть дорожки, к остальным нет ни дорожек ни сквозных переходных отверстий. Возможно уходят в межслой? Нашел схему платы Quanta R33 Пытаюсь разобраться куда подпаять пятаки, хочу попытаться восстановить. Буду благодарен за помощь начинающему... Прошу сильно не пинать.. Вложение: P60320-182248.jpg
MSF113 [ 21 мар 2016, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6 (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU |
Схема есть, принт на плате есть с номерами/буквами. Проверить пустышки ли (а скорее всего это так и есть) - можно. Которые явно оторваны - кинуть проводками к живым дорожкам. |
erch_45 [ 21 мар 2016, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU |
Осмотри все внимательно под микроскопом большинство думаю пустышки остальное увидишь. дорожки как правило видно четко. |
Alex_d [ 21 мар 2016, 16:46 ] | |
Смотрел очень внимательно, не вижу никаких "дорожек" к пятакам. К 2м есть 2 дорожки, их уже восстановил. Проверить можно только расковыривая лунки под бывшими пятаками? Или посадить чип на место и проверять? Лишний раз греть не хочется, да и реболлить... Прошу прощения, заранее, за глупые вопросы. |
MSF113 [ 21 мар 2016, 16:55 ] | |
Alex_d писал(а): К 2м есть 2 дорожки, их уже восстановил. Фото ДО восстановления? Тогда сади процессор. |
Alex_d [ 21 мар 2016, 19:50 ] | |
MSF113 писал(а): Alex_d писал(а): К 2м есть 2 дорожки, их уже восстановил. Фото ДО восстановления? Тогда сади процессор. Да. Завтра с утра буду садить проц, смотреть что из этого всего вышло. Спасибо. |
