Текущее время: 27 апр 2024, 03:24
Damson
Заголовок сообщения: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице Добавлено: 23 мар 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 168 Откуда: Мск
Добры день, Уважаемый форум! Позвольте задать вопрос.
Имеется HP Pavilion g6-2337sr на платформе Quanta R53 (Amd Trinity + Hudson M3) с диагнозом "нет изображения на матрицу". На внешку все идет нормально. За вывод изображения на матрицу отвечает транслятор ANX3110, который обрабатывает сигнал от процессора (у процессора три выхода на дисплеи DP0 - матрица,DP1 - VGA и DP2 - HDMI). Подкидывалась с донора. Не помогло. Как не было, так и нет сигналов с нее: DISP_ON (14 нога), LVDS_BLON (15 нога), нет сигналов LVDS. Замечено вычитывание EDID с матрицы. Питания +3.3, +1.2,+3.3,+1.2 присутствуют. POR (34 нога) и RESET_L - по 3.3 вольта. DPRX_HPD (он же FCH_LVDS_HPD, я так понял, сигнал процессору о том, что транслятор включился, и надо выдать сигнал с порта DP0) (58 нога) - 3.3 вольта. На входах траслятора (INT_eDP_TXP0, CLK_ANX_N и им подобным) я ничего не увидел. Получается, проц не дает картинку на транслятор. Проц подкидывал - без изменений. БИОС шил - без изменений. На внешку сигнал есть всегда. Даже если отключить кабель монитора на защитной микросхеме, что стоит по выходу хаба (именно хаб занимается трансляцией DP1-VGA) есть сигналы R, G, B. Проводил эксперимент, пробовал отключить изо на внешку путем подачи лог. 0 на вход FCH_VGA_HPD. В этом случае не дает изображение ни на матрицу, ни на внешку. У меня возникли следующие вопросы: 1) Как плата определяет, что подключили монитор к порту VGA. 2) Что может быть с платой. Почему она все время дает на внешку, но не дает на матрицу.
П.С. Матрица тестовая заведомо рабочая. Шлейфов пробовал 2 штуки. Плата UMA с завода
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице Добавлено: 23 мар 2016, 12:35 |
На 12 ноге ANX3110 сколько?
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице Добавлено: 23 мар 2016, 13:17 |
Чтобы увидеть сигнал по eDP дано осциллограф не слабый, с полосой порядка 500 МГц (может и 200 хватит). И смотреть его дифференциально (не с земли, а между INT_eDP_TXP0 и INT_eDP_TXN0 напрмер).
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице Добавлено: 23 мар 2016, 16:01 |
Проверь все питания, ресеты. Возможно ANX3110 тоже бракованный. В OC матрицу видит?
646
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице Добавлено: 14 янв 2017, 14:52 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Damson писал(а): Пока несут. Завтра напомню Интересно, чем закончился ремонт. Принесли с такими же симптомами проц, матрицу подкидавал, UMA включен. Ни подсветки, ни изображения.
