HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev: a) Просаживает, не понятно кто https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44051 |
fredy-87 [ 24 мар 2016, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev: a) Просаживает, не понятно кто |
Всем коллегам день добрый. Проблема такая, ноу стартует и выключается через секунду. На RT8206B нога - FB1 сидит на КЗ но не понятно кто его садит. По схеме определил что это дорожка идет под PR77 и PR79, но самое интересное что на плате их нет. Подскажите пожалуйста, кого мне винить в данной проблеме? Заранее благодарен! |
novapc [ 24 мар 2016, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev: a) Просаживает, не понятно кто |
При подключении зарядного устройства на 7ой ноге ШИМа LDO = 5V? Дежурные напряжения на PL4 и PL8 есть? |
seven77 [ 25 мар 2016, 04:43 ] | |
кто просаживает можно узнать методом ЛБП по нагреву, виновник будет греться |
fredy-87 [ 25 мар 2016, 07:28 ] | |
novapc писал(а): При подключении зарядного устройства на 7ой ноге ШИМа LDO = 5V? Дежурные напряжения на PL4 и PL8 есть? LDO на месте. Дежурные тоже на месте. На земле сидит только FB1... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- seven77 писал(а): кто просаживает можно узнать методом ЛБП по нагреву, виновник будет греться Вот именно что с помощью ЛБП не чего не греется, греется только провод который припаян в эту линию. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 27 секунд: ---------- Народ, что копать? |
master-hand [ 25 мар 2016, 09:30 ] | |
fb1,fb2 она и должна в землю звонить. По крайне мере в datasheet так... |
fredy-87 [ 25 мар 2016, 09:31 ] | |
master-hand писал(а): fb1 она и должна в землю звонить. Точно? |
novapc [ 25 мар 2016, 09:42 ] | |
Если дежурные присутствуют, то от ШИМа можно отстать. Шейте БИОС, на этих платформах часто слетает. Потом по алгоритму старта пройдитесь. Но БИОС обязательно в данной ситуации. |
fredy-87 [ 25 мар 2016, 10:26 ] | |
Биос я шил в первую очередь, заметил что PGOOD1 и PGOOD2 тоже на земле сидят. Видимо Мульту хана? Какие варианты предложите? |
master-hand [ 25 мар 2016, 10:53 ] | |
fredy-87 писал(а): Биос я шил в первую очередь, заметил что PGOOD1 и PGOOD2 тоже на земле сидят. Видимо Мульту хана? Какие варианты предложите? снять мульт! в начале снять pr154, и посмотреть ушел ли кз в шимке... |
fredy-87 [ 26 мар 2016, 15:40 ] | |
Всем спасибо за участие, проблема решилась с заменой ХАБА!!! |
