Текущее время: 03 май 2024, 17:41
shellton
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1080sa (da0r12mb6e0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 28 мар 2016, 13:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 20:26 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 3 Откуда: Lithuania
Платформа da0r12mb6e0
Принесли на ремонт как кирпич, зарядки нет , реакции на кнопку нет. Дежурные 3,3 и 5 присутсвует. На биосе никаково шевления нету. после начал иследовать мулт. KB3930 37нога 3920_rst# сидит на 0в. Начал искать причину : снял c586, Q24 - ситуация неизменилась. Тогда подал +3vcpu на 3920_rst#. Ноут стартнул, изображение появилось. Стал исследовать сигнал 3920_rst#, пулап R313 на +3vcpu исправен. Поднял 37 ногу мулта, сигнал 3920_rst# все равно посажен. c586, Q24 убраные , по схеме больше не могу найти причин кто может садит 3920_rst#
помогите найти кто сажет 3920_rst# ? Кто что подскажет?
katmandy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1080sa (da0r12mb6e0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 28 мар 2016, 18:43 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:29 Наличности на руках: 58.25
Сообщения: 74 Откуда: Украина
Это цепь сигнала THERMTRIP# с процессора. У вас этот сигнал заходит на Q24. Сигнал перегрева процессора. http://www.rom.by/comment/310386 ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- shellton писал(а): пулап R313 на +3vcpu исправен.
Вы при снятом Q24 включали и на 37 ноге не было +3В?
