Текущее время: 19 апр 2024, 12:05
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 08 дек 2017, 17:18 |
Свежие типа Probook 450 G4 сами без утилит запрашивают и прошивают данные когда счётчик MPM до 2-х доходит. Вот только где брать BID и Future Byte - может быть проблемой.
фыы
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 08 дек 2017, 18:39 |
MSF113 писал(а): Свежие типа Probook 450 G4 сами без утилит запрашивают и прошивают данные когда счётчик MPM до 2-х доходит. Вот только где брать BID и Future Byte - может быть проблемой. вот спасибо Вам добрый человек, прожарился долго, оказывается все прописывается просто в биосе вот это нашел при вскрытии ноута картинка ссылка
chincom
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 12 янв 2018, 17:12 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
MSF113 писал(а): Свежие типа Probook 450 G4 сами без утилит запрашивают и прошивают данные когда счётчик MPM до 2-х доходит. Вот только где брать BID и Future Byte - может быть проблемой. А что за счетчик MPM? Мучаюсь с ProBook 470 G2
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 12 янв 2018, 17:28 |
При каждом включении пишет: ....Locked.... и номер попытки.
chincom
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 13 янв 2018, 15:03 |
Победил я его! Перепробовал кучу SMC.bin, ни один не сработал. Попробовал другую флешку и все получилось с 1 раза. В общем я так понял флешка должны быть не загрузочной, без MS DOS и т.п. FAT32, естественно (кстати, по инструкции, можно файл также помещать на диск D:\HP_TOOLS, но у меня это тоже не прокатывало). Записываем на нее SMC.bin (для HP Probook 470 G2 подошел из набора 2.12.2). Выключаем, зажимаем клавишу Windows, вверх и вниз и включаем ноутбук. При этом MPM разблокируется, при запуске появится соответствующая надпись и счетчик. Затем с помощью wndmifit.exe прямо из под Windows вписываем необходимые значения (Feature Byte, BuildID и keyboard Type не вводил, я их не нашел). Затем перезагружаемся и убеждаемся, что ноутбук больше не ругается на серийники. Затем, если MPM не заблокировался сам, то блокируем с помощью lockmpm.bat все из того же wndmifit
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 08 июн 2018, 18:06 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
killertv писал(а): прописал область из старого дампа в новый но не совпадают видимо адреса области DMI и все равно нету ни серийников ни остального. Версия bios должна быть одинаковой, т.к. порядок записи серийников в DMI-области может меняться от версии к версии.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 09 мар 2019, 13:28 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Міша Смич писал(а): вылазит сообщение machine is not in committed state, после прошивки биоса Такая же проблема, может кто знает как решить? viewtopic.php?f=53&t=87287brandtool пишет такое: Vpro Configuration not supported (Read) Errorlevel = 7 , а при зажимании Windows(слева от левого ALT) + стрелка влево + стрелка вправо + старт - моргает раз в 5 сек подсветкой клавиатуры и ничего не происходит. Пробовал и лить биос с пустым DMI, а потом вручнуют через HP DMI Tools прописывал серийники - надпись machine is not in committed state не пропадает. ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- oleg0134 писал(а): Кто нибудь подскажет как прописать DMI в HP EliteBook 840 G1? В архиве мне помогла программа: папка Quanta/HPBQ193.exe Если есть время подождать до понедельника - могу файл со своими серийниками кинуть, просто нажмете кнопку восстановить, если Вам не обязательно прописывать свои.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 09 мар 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
zmeii12 писал(а): В архиве мне помогла программа: папка Quanta/HPBQ193.exe У меня платформа Comet UMA (6050A2560201-MB-A03) сегодня попробую запустить данную утилиту, неизвесно смогу ли к понедельнику так как от клиента зависит, но была не была. Мне главное чтобы были прописаны DMI и ноут нормально запускался.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 09 мар 2019, 17:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Міша Смич писал(а): machine is not in committed state Я на "древних" сначала с CD грузился http://www.compit.se/?p=206 - алгоритм может быть и похож, "Windows+Left+Right"+Power.. or WnDmiFit
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 09 мар 2019, 21:23 |
Sergej писал(а): Я на "древних" сначала с CD грузился http://www.compit.se/?p=206 - алгоритм может быть и похож, "Windows+Left+Right"+Power.. or WnDmiFit Пишет такое: Vpro Configuration not supported (Read) Errorlevel = 7 , а при зажимании Windows(слева от левого ALT) + стрелка влево + стрелка вправо + старт - моргает раз в 5 сек подсветкой клавиатуры и ничего не происходит.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 10 мар 2019, 13:31 |
Я нашёл на youtube решение точно же такой проблемы, только автор видео закрыл коментарии и не оставил никаких пояснений. Где скачать hp mebrend utility 3.0.5 как у автора видео? https://goo.gl/G3twA8И флешка у него без DOSa, просто через efi file navigator запускает всё, как он так сделал (просто через руфус сделал)?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 10 мар 2019, 17:16 |
Міша Смич, дисковод - не обязательное условие (файлы вроде в составе nbdmifit были), зажимаешь и держишь три кнопки одновременно и топаешь в четвёртую "питание" - эти три не отпускаешь, пока кино не появится... zmeii12 писал(а): Где скачать hp mebrend utility 3.0.5 как у автора видео? Он вроде с NbDmiFit-2.09 работает, Brand14 в её составе есть, дальше - wndmifit
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 11 мар 2019, 18:50 |
zmeii12 писал(а): Нажмите воcстановить с файла, содержимое архива (.DAT) закинуть в папку quanta где лежит программа Файл ESCD.DAT засунул в папку Quanta, запустил программу HPBQ193.exe и все так же без изменений, что я делаю не так?
