Текущее время: 23 апр 2024, 18:24
Pavel
Заголовок сообщения: очередной Hp dv9700 At5 видеокарта Добавлено: 15 окт 2011, 23:38 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Доброй ночи всем, сижу мучаюсь с очередным нр9700, проблема в том, что принесли ноут, включается но нет изображения(после другой мастерской), везет мне походу. Вообщем, воткнул пост, сначала была ошибка 38, переткнул оперативу в другой слот, загрузка поперла до кода da. На ноуте была паяна видяха. Ну решил перекатать север, дабы проверить ошибку памяти, после ребола оператива начала определяться в обоих слотах, но доходит до da и тишина. снял видяяху, и чудо ноут дошел до C0, типа вроде должен работать, отключается при этом с нажатия на вкл один раз, думал чип дохлый, поставил другой, опять da, пробовал его на другом апарате(чип) он работает. В чем может быть трабл?
_________________ Всех денег не заработать!!!
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: очередной Hp dv9700 At5 видеокарта Добавлено: 19 окт 2011, 11:47 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Pavel писал(а): видеокарта сразу отпадает, потому что чипы проверял на других апаратах. ПОпробую биос прошить. не надо быть таким тугодумом,если видео виновато т при этом чип на сто процентов цел,то смотри обвязку.так нормально разжевал.
