HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44440 |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка |
Всем привет. Клиент менял матрицу на горячую и уронил шлейф на обвязку фаз процессора. Методом ЛБП обнаружил виновный смд кондерчик, Vin поднялся. Одно из плеч дежурки 67 Ом, 5/3.3В естественно, нету. При подключении ЛБП 0.14А потребление, ничего не нащупаю. Схемы точно такой не нашел, пользуюсь от HPMH-40GAB6300-D. Что посоветуете проверить? Дежурку TPS51125, кстати, снимал, когда искал КЗ по Vin, без нее тоже 67 Ом. |
gevorg-x [ 01 апр 2016, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка |
а на дежурке какие питание приходят? |
sip [ 01 апр 2016, 18:50 ] | |
а какое из плеч то?определите сначала. а там не так много по сути останется. если на горячую менял матрицу и по 3,3в 67ом - сперва мульт снимите. по 5в если -сеть и т.д. хотя бы банальные сеть\картридер\мульт\звук для начала снять. а потом уже за шимки браться конечно. |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 18:52 ] | |
Вы знаете, я подал 3.3В, мало ли какое это плечо. И даже на жалких 140 мА я чувствую, что вроде как греется мульт. А как прозвонить, чтобы точно знать, за что плечо отвечает? |
sip [ 01 апр 2016, 18:56 ] | |
скачать даташит на дежурку. или поиском найти на каких других платах она ставилась и соотвественно по схемам других плат посмотреть с какой ноги что выходит. |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 18:59 ] | |
Снял EC, ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- На 20(LL1) и 24(VO1) ножках по 67 Ом... |
sip [ 01 апр 2016, 19:23 ] | |
20 и 24 нога - это 5в. смотрите что у вас питается от 5в. если решите снять шимку какую-либо - не забудьте снять питание с верхнего мосфета, иначе 19в прилетит куда не надо. лучше снимайте резистор по питанию этой шимки. |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 19:25 ] | |
А чарджер можно снимать или тоже под это правило попадает? ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- Уже два RealTeka снял и одну микросхему возле звуковых выходов, один фиг ---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ---------- Снял чарджер! Сопротивление в норме! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Maxim 17811G ---------- Добавлено спустя 46 минут 44 секунды: ---------- Стоп, не могу найти даташита на него. А может это не чарджер, а ШИМ проца? Подскажите |
sergei21 [ 01 апр 2016, 20:56 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 88&start=0 а сам гугл заставить найти что надо . |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 20:59 ] | |
Да я уже понял, что лоханулся. На эту страничку заходил, на схему не посмотрел) Короче включил без ШИМА - кз по В+ |
sergei21 [ 01 апр 2016, 21:37 ] | |
Ошибка и очень печальная Ключи кондеры |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 21:38 ] | |
Ищу) Пока безрезультатно. Ладно, спасибо огромное, продолжу завтра |
TSARIVAN [ 02 апр 2016, 10:11 ] | |
Ставлю напряжение 1в и потребление 5 ампер, и мне не удается локализовать проблему, На большее мой ЛБП не способен. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- А вообще в таких случаях летит что то одно или массово? |
sip [ 02 апр 2016, 10:17 ] | |
вы включили без шима проца?а верхний мосфет при этом был запитан?-так у вас процу могло прилететь. 5а - там виновник кипятится должен, если нет сопли припоя. а нигде не стоит большой такой защитный диод (супрессор) - он пока разогреется.. |
TSARIVAN [ 02 апр 2016, 10:22 ] | |
А проц не стоял , вы знаете, когда искал пробитый кондер в начале опытов, тоже кушало 5А, но видимо как радиатор рассеивало, по поводу диода посмотрю ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 3 секунды: ---------- Виновники найдены, транзистор с маркировкой R172 и конденсатор танталовый 330 мкф ---------- Добавлено спустя 28 минут 27 секунд: ---------- Впаял шимку, 67 Ом вернулись, на донорах нет, будем заказывать! |
TSARIVAN [ 07 апр 2016, 10:34 ] | |
После замены ШИМ сопротивление стало в норме, но при подключении БП снова что-то вылетело в цепи проца ---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ---------- Снова вылетел кондер и транзистор в одной из фаз (на этот раз), при впаянном шиме ---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ---------- Включил без одной фазы, дежурок нет, TPS51125 приехало тоже? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ---------- TSARIVAN писал(а): После замены ШИМ сопротивление стало в норме, но при подключении БП снова что-то вылетело в цепи проца ---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ---------- Снова вылетел кондер и транзистор в одной из фаз (на этот раз), при впаянном шиме ---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ---------- Включил без одной фазы, дежурок нет, TPS51125 приехало тоже? Заменил на 51123, аналогично ---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ---------- Не знаю, что сделал, но 3.3в появились. На кнопку не реагирует. ---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ---------- В общем 1.0в, 3.3в есть, 5в нет |
