Текущее время: 26 апр 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:56
Всем привет. Извините за прошедшую тему, не правильно указал платформу материнской платы. При включении ноутбука от аккумулятора нет инициализации, горит кнопка включения и подсветка на тачпаде. Подключаю в этом положении зарядное устройство, ноутбук запускается. Биос прошивал, без изменений. Не подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акуму
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:23
В сторону чарджера
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 22:04
Не угадал. В сторону вторичных питаний. Обычно процессора.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5376
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 hstnn-e06c (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) нет инициализации
spec3202712
17 май 2015, 16:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-6b04er (PHMH-41-AB7400) При подключенной матрицы и нагрузки проца уходит в перезагруз....
COWAND
02 июн 2020, 09:46
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios
Дмитрий Руденко
15
4828
31 май 2016, 15:48
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, artxouse, fox487, MisterAlex, senseyoo7 и гости: 39
