Текущее время: 20 апр 2024, 09:06
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n209sr (DA0U92MB6D0 rev:D) КЗ на +3VLANVCC Добавлено: 05 апр 2016, 17:00 |
Стр. 35 - PQ25 из +3VS5. Только смысл в этом, если сетка (потребитель данного питания) убита? Снимайте.
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n209sr (DA0U92MB6D0 rev:D) КЗ на +3VLANVCC Добавлено: 05 апр 2016, 17:55 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
igils писал(а): Стр. 35 - PQ25 из +3VS5. Только смысл в этом, если сетка (потребитель данного питания) убита? Снимайте. сетку вчера снял, и да вы правы эти напряжения в норме сейчас, а дежурка 25 ом всего, где видимо еще беда ---------- Добавлено спустя 15 минут 48 секунд: ---------- потребление тока при 1.5 в на ЛБП 0.05 А, что еще могло пробить вместе с сеткой?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n209sr (DA0U92MB6D0 rev:D) КЗ на +3VLANVCC Добавлено: 05 апр 2016, 20:13 |
Что могло еще вынести - это только погадать. Смотрите по схеме, что еще сидит на +3VS5 (Вы ведь про это питание говорите?). Хотя это - не "дежурка". Дежурное питание 3в - это 3VPCU. Начать проверку можно с самого узла на PU12. Потом посмотреть в сторону PU6, ну и т.д., потихоньку отсекая с этого питания потребителей и проверяя сопротивление.
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n209sr (DA0U92MB6D0 rev:D) КЗ на +3VLANVCC Добавлено: 06 апр 2016, 01:31 |
igils писал(а): Что могло еще вынести - это только погадать. Смотрите по схеме, что еще сидит на +3VS5 (Вы ведь про это питание говорите?). Хотя это - не "дежурка". Дежурное питание 3в - это 3VPCU. Начать проверку можно с самого узла на PU12. Потом посмотреть в сторону PU6, ну и т.д., потихоньку отсекая с этого питания потребителей и проверяя сопротивление. да низкое сопротивление +3VS5, буду искать спасибо)))
