Текущее время: 08 май 2024, 23:53
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr ( DA0U82MB6D0 REV. D) Нужен дамп ЕС , некорекктно работает клавиатура Добавлено: 07 апр 2016, 00:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Она (прошивка EC) и есть в основной прошивке, только простой поиск по файлу, скорее всего, не приведет к успеху. А вот в папке DUMP после декриптования (или открытия нормальной прошивки) она быстро находится по размеру. Можно присмотреться к файлику CF4223ED-B302-4858-BE95-873DA1F6D1C7_xxxx.ROM. Спасибо за подсказку siberian.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr ( DA0U82MB6D0 REV. D) Нужен дамп ЕС , некорекктно работает клавиатура Добавлено: 07 апр 2016, 08:23 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
dastali писал(а): Вырезать из основного дампа кусок ЕС я могу. Ну так режьте под свой BID и всё, не исправится дело - косяк не в BIOS.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr ( DA0U82MB6D0 REV. D) Нужен дамп ЕС , некорекктно работает клавиатура Добавлено: 07 апр 2016, 12:06 |
dastali: я что-то непонятное написал о том, где взять, если приспичило, прошивку EC? Так не стесняйтесь переспросить. Ничего резать не надо. Просто распаковать прошивку Phoenix Tool и взять нужный модуль. Он там один соответствующего размера. Даже начало названия привел. XXXX в конце названия - меняется в зависимости от версии прошивки.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr ( DA0U82MB6D0 REV. D) Нужен дамп ЕС , некорекктно работает клавиатура Добавлено: 07 апр 2016, 17:48 |
dastali писал(а): Несоответствие прошивки маин ес - может давать эффект двойного нажатия клавиш? врядли, исправной клавы нет подкинуть? встречал когда залитая клава дающая овермного нажатий губила прошивку EC.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr ( DA0U82MB6D0 REV. D) Нужен дамп ЕС , некорекктно работает клавиатура [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2016, 18:20 |
dastali писал(а): Смутило идеальное состояние ноутбука. Давно уже не удивляюсь. Залили - быстренько протерли и всё в клаве оседает. Да и тут ведь как капля никотина с лошадью
