Текущее время: 03 май 2024, 15:29
Mender
Заголовок сообщения: Pavilion m6-1303 (LA-8712) Греется дежурка Добавлено: 10 апр 2016, 18:20 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 187.02
Сообщения: 114 Откуда: Кавказ
Изначально пришел с мертвой ШИМ дежурки RT8205, нет LDO. Заменил, все включается и работает без замечаний. Проблема появляется после выключения: проседают оба LDO на полвольта-вольт, сильно греется сама шимка, светодиод на разъеме гаснет, на +5VALW держится 0,8В и верхний ключ греется. Кроме них не греется больше ничего. После обесточивания все снова включится как положено. Есс-но, и все ключи и шимка менялись, безрезультатно. Через какое-то время шимка умирает. Поиск среди нагрузок LDO и +5V ничего не дал.
Не сталкивался ли кто с похожей бедой?
Заголовок сообщения: Re: Pavilion m6-1303 (LA-8712) Греется дежурка Добавлено: 11 апр 2016, 12:37 |
BOOT цепи замени и фильтры по выходу PC316 PR310 и с 3-х вольтовой стороны тоже.
Mender
Заголовок сообщения: Re: Pavilion m6-1303 (LA-8712) Греется дежурка Добавлено: 11 апр 2016, 19:42 |
Что-то все меньше понимаю происходящее. Антизвонки поменял обе, и boot на 3В, толку 0. На 5В не успел - шимка ушла, также тихо, как и предыдущие. Поставил 51125, с ней автовключение (возможно, с последней шимкой и мульт ушел погулять), но не в этом вопрос - она начинает калиться сразу же при подаче питания, но все напряжения поднимаются. После поменял и boot на 5В - также без толку. Нагрев одинаков и без ключей. Потребление по LDO 5 и 3 - 50 мкА и 2,5мА соответственно, потребление по обеим ALW - 60 мА (со снятой шимкой, ессно), по VREF - ничтожно мало.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Pavilion m6-1303 (LA-8712) Греется дежурка Добавлено: 11 апр 2016, 20:54 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Серегахерсон я ему примерно про это и писал, но он почему то не верит, что по какому то каналу идет просадка. Под словом "коза" я подразумевал не плотное короткое в цепи. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- Mender писал(а): она начинает калиться сразу же при подаче питания, но все напряжения поднимаются Потребление тока в цепи завышено или близко к заявленной согласно датащита шимки, поэтому и греется, при этом во втором случае напряжения могут быть в пределах нормы.
Mender
Заголовок сообщения: Re: Pavilion m6-1303 (LA-8712) Греется дежурка Добавлено: 12 апр 2016, 19:54 |
Bezil писал(а): он почему то не верит, что по какому то каналу идет просадка Не стоит такие вещи объяснять тому, кто 30 лет занимается ремонтом. Не поверю. Здесь не совсем обычный случай. И ответ MSF был гораздо ближе к теме. А насчет "плотности короткого" - прочтите еще раз мое предыдущее сообщение, там указаны токи потребления.
