Текущее время: 27 апр 2024, 13:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
sim92
Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 18 фев 2016, 14:22 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, данный ноутбук не включается, дежурных напряжений нет, на кнопке 0, индикации никакой, 19 в на разъеме есть, схему на данную плату не нашел, чарджер bq25738, на 20 ноге есть 19в, остальное по нулям, чарджер под замену? шим дежурки не пойму какой на нем написано EN EC D2F, bios шил, реакции нет
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 18 фев 2016, 14:42 |
lex1 писал(а): за входными ключами есть 19 ? pq102 за ним 19в нет
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 19 фев 2016, 11:41 |
Caps Lock писал(а): Причем биос bios для профилактики, осциллографа нет к сожалению еще
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 20 фев 2016, 12:09 |
Caps Lock писал(а): Сопротивления относительно "массы" по входу и выходам (5V, 3,3V) шима дежурки? pl302 = 600 pl102 = 584
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 20 фев 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
sim92 писал(а): схему на данную плату не нашел LA-8714P с тем же чарджером возьмите. Какой смысл шить биосы, сопротивление по нагрузкам дежурки мерять, если входные полевики закрыты.. Может короткое по 19V, может пробит из них кто, ACDRV, CMSRC резюки погнили, сам чарджер дохлый, да мало ли что.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 20 фев 2016, 13:32 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Черномор писал(а): Какой смысл шить биосы sim92 писал(а): bios для профилактики Ну так раньше и лечили людей - клизьма или кровопускание...
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 20 фев 2016, 15:11 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
Черномор писал(а): Какой смысл шить биосы, сопротивление по нагрузкам дежурки мерять, если входные полевики закрыты.. Насчет биоса сам удивился, а вот сопротивления замерить по входу и выходам (а не только по выходам) шима дежурки нужно для того, чтобы убедиться в отсутствии "коротыша". Осциллографа у ТСа нет, а мультиметром короткий импульс включения полевика он не увидит. Вы лучше совет дайте ТСу, где чего померять мультиметром, для локализации неисправности.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 20 фев 2016, 18:57 |
Caps Lock писал(а): а вот сопротивления замерить по входу и выходам (а не только по выходам) шима дежурки нужно для того, чтобы убедиться в отсутствии "коротыша". У ТС нет на плате 19V, нет никаких напряжений кроме 19V на чарджере, а ты ему про "дежурку"... Входными цепями надо заниматься и собственно чарджером. Осциллограф при этом не нужен - достаточно мультиметра. Пример схемы Черномор подсказал. Caps Lock писал(а): Вы лучше совет дайте ТСу Но ты тоже умеешь советы давать - вот и дай... как не имея ни компрессора, ни ручного насоса накачать колесо, при том что, что такое колесо, нуждающийся в совете не имеет ни малейшего понятия...
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 21 фев 2016, 03:05 |
Не пойму, с чего вы на меня "набросились":), предлагаю внести больше конструктива. siberian писал(а): У ТС нет на плате 19V, нет никаких напряжений кроме 19V на чарджере, а ты ему про "дежурку" Будем ориентироваться по схеме Compal LA-8714P. У ТСа присутствует Vin 19V, при нормальном старте Vin поступает на B+, с B+ питается шим дежурки. Если по B+ короткое, BQ24738ARGRR как себя поведет? ISL6251A на матери AX3 пытался подать питание раз в 2-3 секунды и уходил в защиту. Осциллографом это было видно прекрасно, а мультиметром (в режиме измерения напряжений) нет. А вот в режиме измерения сопротивлений мультиметр показал причину. Без обид, но от лично Ваших двух постов в этой теме толку "0" По теме: На 6 пине (ACDET) bq25738 сколько вольт?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 21 фев 2016, 10:21 |
Caps Lock писал(а): Не пойму, с чего вы на меня "набросились" Да больно нужно... Caps Lock писал(а): По теме: На 6 пине (ACDET) bq25738 сколько вольт? sim92 писал(а): чарджер bq25738, на 20 ноге есть 19в, остальное по нулям Если я правильно понимаю, то 6 вывод тоже среди остального... Caps Lock писал(а): У ТСа присутствует Vin 19V, при нормальном старте Vin поступает на B+ Кто сказал, что поступает? Caps Lock писал(а): Если по B+ короткое, BQ24738ARGRR как себя поведет? Возьми DS на похожий чарджер и почитай... сравнивать работу двух чипов разных производителей и разных поколений... ну не знаю как это назвать. У этой темы есть одна особенность - советы Тсу по барабану. Ведь было написано Черномор писал(а): Какой смысл шить биосы, сопротивление по нагрузкам дежурки мерять, если входные полевики закрыты.. Может короткое по 19V, может пробит из них кто, ACDRV, CMSRC резюки погнили, сам чарджер дохлый, да мало ли что. Ответов-то нет...
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 22 фев 2016, 03:46 |
siberian писал(а): Ответов-то нет... Согласен, но может ТС еще и в тему не заглядывал, выходные...
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 24 фев 2016, 21:40 |
вообщем было короткое замыкание по линии 19в, скинул катушку pl101, в итоге шим дежурки RT8205MGQW PU301, ISL6277HRZ PU2000, и еще один шим маркировки на нем 88 ec s45 позиция PU701 10-ти ногая микруха, ноги 5 справа и 5 слева (подскажите название), это все под замену, чем это могло быть вызвано, и нужно ли еще что-нибудь проверить? микрухи эти все снял короткое ушло
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 24 фев 2016, 22:17 |
sim92 писал(а): на нем 88 RT8237EZQW WDFN-10L 3x3
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 24 фев 2016, 22:27 |
siberian писал(а): sim92 писал(а): на нем 88 RT8237EZQW WDFN-10L 3x3 спасибо))) буду заказывать ---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ---------- Еще вопрос, вместо RT8205MGQW возможно поставить RT8205CGQW? по пинам вроде совпадает
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 25 фев 2016, 08:04 |
sim92 писал(а): по пинам вроде совпадает По пинам - да. Но есть одно НО - Если в схеме вывод EN(13) RT8205M никуда не подключен, то замена не прокатит...
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 25 фев 2016, 10:48 |
siberian писал(а): sim92 писал(а): по пинам вроде совпадает По пинам - да. Но есть одно НО - Если в схеме вывод EN(13) RT8205M никуда не подключен, то замена не прокатит... схемы нет, к сожалению(((
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 05 мар 2016, 00:02 |
sim92 писал(а): Еще вопрос, вместо RT8205MGQW возможно поставить RT8205CGQW? по пинам вроде совпадает siberian писал(а): По пинам - да. Но есть одно НО - Если в схеме вывод EN(13) RT8205M никуда не подключен, то замена не прокатит... sim92 писал(а): схемы нет, к сожалению((( Чтобы наверняка и если не сильно срочно, можно заказать на али именно MGQW
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 09 мар 2016, 11:52 |
Caps Lock писал(а): Чтобы наверняка и если не сильно срочно, можно заказать на али именно MGQW заказал уже, после на неделе должно приехать
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается Добавлено: 14 апр 2016, 22:09 |
sim92 писал(а): заменил шимки, после подачи питания шим дежурки снова в КЗ ушел, что еще может быть виновником? Проверяй обвязку и ключи по 3,3 и 5 вольт дежурки.
