https://vlab.su/
HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44842
Страница 1 из 1
MegBrest [ 10 апр 2016, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все
Доброго времени суток.
Прошу помощи разобраться с ноутам HP probook 4535S плата 6050A2426501-MB-A03, проц А2, видео 216-0809024, мульт kbc1126-nu, пришел в кз, т.е. коротнул провод СЗУ по сигналу LIMITSIGNAL и выгорел D1, все дороги восстановил и поменял его, далее было заменено Q1046 по B+, шим дежурки TPS51123, а также было КЗ по +V3AL т.е. пострадал муль, тоже был заменен.
На данный момент имеем старт до логотипа HP на матрице, далее моргнет лампочка оранжевым на разъеме СЗУ и все пропадает.
Было еще выяснено, что +V15A появляется на 5-10 сек на Q33 и пропадает, диоды проверил D11, D12 норма, но на них тоже пропадает и остается +5V которые и приходят на Q33 от сюда и нет напряжений для запуска они тоже пропадаю т.е. питание на проц, видео и.д., а дежурки +3,3В и +5В есть, биос питается, на кнопку вкл. +3,3В есть, еще стартует автоматически при подключении СЗУ.
Заранее СПС.
seven77 [ 10 апр 2016, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все
чаржер жив?
MegBrest [ 10 апр 2016, 19:00 ]
seven77 писал(а):
чаржер жив?
BQ24726?
MegBrest [ 11 апр 2016, 16:29 ]
MegBrest писал(а):
seven77 писал(а):
чаржер жив?
BQ24726?
подбрасывал реза нет, да и как чарджер может влиять
seven77 [ 11 апр 2016, 17:37 ]
ключи например входные тушить вот тебе и выключение,но тут судя по всему проблема в другом
MegBrest [ 12 апр 2016, 16:36 ]
Ключами он управляет по B+ а там все гут. у меня проблема с ключом Q33 (его тоже менял) он закрывается через 5-10 сек и напряжения на Q27, Q1014 падают, диоды D11, D12 и их обвязку менял, сетевая, звук, картридер сняты.
MegBrest [ 14 апр 2016, 20:54 ]
есть еще вопрос может кто переделывал данную плату в UMA т.к. на ЛБП до ходит при авто старте до 1А потом 0,9А и падает на 0.
http://www.phpbb.com/
