Текущее время: 16 апр 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv2700 артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 12:31
Всем привет! Заменил видеочип на данном аппарате (G86-630-A2) изо появилось, но с ним и жуткие артефакты.В чем может быть проблема? Похоже на видеопамять ( qimonda hyb18h512321bf-14).
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2700 артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 12:37
Если в качестве пайки и чипа уверены - то вероятно память, хотя не очень похоже.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:28
квадраты как бы похожи на память,если конечно чип рабочий. :a_g_a: поставь обратно старый чип и посмотри.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:20
+1 к памяти или обвязке чипа. Петрович дельный совет дает - менять взад либо на старый, либо еще один новый ставить - не изменится - проверять обвязку, память. Изменится - делать выводы о живости "нового" чипа.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 10:06
старый чип вообще не але ( 3 сигнала спикера), пробовал другой б.у-шный чип тоже артефачил...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 10:07
чипы памяти ощутимо теплые сразу при старте
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 11:24
если такие же артефакты,то проверяй память. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 03:58
а скорее всего что-то снёс в обвязке памяти, пока видяху менял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ
2Beast
12
986
21 ноя 2022, 07:09
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv2700 (06230-5 48.4y001.051) Экран делится на 6 частей
rom9939
2663
26 апр 2017, 18:31
IlyaIlmukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5920 (zd1) артефакты на изображении
hamradio
7066
26 авг 2014, 21:22
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Артефакты на изображении
в форуме Dell
vitkul
20 янв 2015, 16:18
roma_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении
в форуме Dell
DikoST
18
4865
27 июн 2016, 13:36
Сейчас этот форум просматривают: vlad_d и гости: 9
