Текущее время: 27 апр 2024, 17:38
Brseal
Заголовок сообщения: HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку Добавлено: 12 апр 2016, 19:47 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:51 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
История такова: аппарат после залития. Окислы на платке USB возле разъема питания. Дежурки есть, все напруги поднимаются, на кнопку реагирует. Потребление скачет от 2,3 до 2,6 А. Оператос подкидывал, биос шил с форума и с офф. сайта - поведение не меняется, перевел в UMA, безезультатно. Калился проц (А6-4***), подкинул А10-4***, все как было так и осталось, но температура на проце стала меньше (под процом палец держит), греванул юг (218-0755097) упало потебление до 1,7-2,0 А. Заменил юг, потребление 1,2-1,5А и через 20-30 секунд аппарат рубится. Что смутило, без оперативы аппарат ест точно так же как и с планкой. Разъем оперативы визуально целый, планка рабочая (на другой комп подкинул - все работает). По питалову оперативы на землю 300 Ом.
Что имеем: 1. Аппарат на кнопку реагирует, изо нет, цифры пляшут 2. С оперативой потребление такое как и без 3. После замены Юга упало потребление 4. Видео отключено, чип снят
Какова вероятность того, что неисправен именно проц?
