Текущее время: 01 май 2024, 12:42
andrey__1986
Заголовок сообщения: HP 250G3 (LA-A994P) не видит клавиатуру (но интересно как) Добавлено: 13 апр 2016, 08:22 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Залезу я на этот форум, на других не можем найти решение все ни как ноут HP 250 G3 платформа LA-A994P проблема не работает клавиатура Но что интересно в биосе клава все работает нормально , но стоит дойти до переустановки системы и доходим до заставки , выбора действий что бы нажать далее, все клава перестает работать, подключаю USB мышь и клаву, тоже не работают как будто питание на них пропадает. Проблема была с ним такая: Дернули шлейф матрицы, он погас, проверка показала, сгорела дежурка , шим и ключ дежурки, и сгорел мульт KB9012 A3 после замены шим, ключа и мульта (мульт прошил) все ноут стартанул и норм работает, но осталась проблема с клавой теперь, как уже выше описал проблема. Думал клава гонит, заказал новую, все поставил новую, но проблема не устранилась, биосы тоже разные пробовал шить и флешку и мульт сразу периферию подкидывал новую, HDD , но то же самое все. пробовал через загрузочную флешку win 7 и win 8 дисковода на нем нет пробовал через USB -дисковод, все одно и тоже система начинает загружаться, но при заставке выбора действий все как будто не чего не работает LIVE CD тоже ставил, там тоже при выборе первых команд, клава и тачпад перестает работать
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP 250G3 (LA-A994P) не видит клавиатуру (но интересно как) Добавлено: 13 апр 2016, 10:22 |
Черномор писал(а): + юг/хаб, в вашем случае проц. просто дело в том что юг, хаб, видео, проц там все в одном и как такое объяснить то что в БИОСЕ клава то работает
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250G3 (LA-A994P) не видит клавиатуру (но интересно как) Добавлено: 13 апр 2016, 11:33 |
andrey__1986 писал(а): как такое объяснить то что в БИОСЕ клава то работает ИМХО, в DOS, BIOS, возможно и LINUX процессор напрямую получает доступ к регистрам сканирования клавиатуры в мультиконтроллере, а в WIN через "юг", хаб...
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP 250G3 (LA-A994P) не видит клавиатуру (но интересно как) Добавлено: 13 апр 2016, 12:36 |
siberian писал(а): ИМХО, в DOS, BIOS, возможно и LINUX процессор напрямую получает доступ к регистрам сканирования клавиатуры в мультиконтроллере, а в WIN через "юг", хаб...
Да обидно получилось, все живое, картинка есть, а изо клавы придется проц менять гибридный
