Текущее время: 16 апр 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:48
Всем доброго времени суток. Пришел на ремонт не включающийся и "копанный" ProBook 4330s (платформа Roxett-S3, плата 6050A2411501-MB-A02 Discrete). Под хабом HM65 и видеочипом 216-0809024 флюс, хаб поставил новый, ноут включился, и пока плата была теплая (не горячая) появилось изо, потом пошли артефакты и завис. Принудительно выключил, дал плате полностью остыть и включил повторно, все напряжения поднялись кроме +VGFX_CORE. Подкинул, другой проц, прошил биос - ситуация не изменилась.
Замерял сопротивление питанию видеоядра процессора - 45 Ом, погрел легонько плату с обратной стороны сокета, в районе фильтрующих конденсаторов по +VGFX_CORE сопротивление стало 10 Ом. Включаю изо есть и по мере остывания появляются артефакты и зависание.
Подозреваю отвал сокета, просто не знаю что еще может так себя вести.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 21:26
Там где плата грета, есть черные электролиты?
Если есть проверьте их на ERC (от нагрева дохнут). И посмотрите пульсации по питания видика.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:09
Есть, 470 uF x 2V по одному с каждой стороны. Когда плата теплая и ноут стартует с изо пульсаций нет, но смущает напряжение +VGFX_CORE - при старте поднимается кратковременно до 1В, потом всего 0,4В. И так же, когда висит с артефактами то же 0,4В.
Так же, забыл написать, что на изгиб платы и на прижим сокета реакции нет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:28
Замена сокета не помогла, симптомы все те же. На всякий, в цепи +VGFX_CORE электролиты и керамику заменил, так же заменил мосфеты.
Никак не пойму, почему даже при незначительном нагреве паяльником минусового вывода конденсатора C1127, плата работает какое то время :du_ma_et: Причем на холодную, ШИМка (ее сменил до установки хаба) даже не пытается подать ипульсы на затворы мосфетов +VGFX_CORE.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 4330S (Roxette) Постоянный SLP_S3#_3R
MisterAlex
1035
30 авг 2021, 06:23
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4520g (DA0Z03MB6EO REV:E) подозрение на плохой контакт сокета цп
в форуме Беседка
komarr29
16
1816
17 июл 2022, 06:03
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4430s 4330s (inventec ramones 6050a2465101-mb-a02) не заряжается
oleg1907
09 фев 2019, 17:57
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6735b (6050A2150101-MB-A04) Отвал сокета?
Dimak
23 сен 2014, 01:31
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ?
Slachev
11
2970
14 июл 2017, 13:06
Slachev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
