Текущее время: 20 апр 2024, 14:17
Allocco
Заголовок сообщения: ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен. Добавлено: 14 апр 2016, 20:48 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 10:07 Наличности на руках: 32.20
Сообщения: 62 Откуда: Khmelnitsky, Ukraine
Всем доброго времени суток. Пришел на ремонт не включающийся и "копанный" ProBook 4330s (платформа Roxett-S3, плата 6050A2411501-MB-A02 Discrete). Под хабом HM65 и видеочипом 216-0809024 флюс, хаб поставил новый, ноут включился, и пока плата была теплая (не горячая) появилось изо, потом пошли артефакты и завис. Принудительно выключил, дал плате полностью остыть и включил повторно, все напряжения поднялись кроме +VGFX_CORE. Подкинул, другой проц, прошил биос - ситуация не изменилась. Замерял сопротивление питанию видеоядра процессора - 45 Ом, погрел легонько плату с обратной стороны сокета, в районе фильтрующих конденсаторов по +VGFX_CORE сопротивление стало 10 Ом. Включаю изо есть и по мере остывания появляются артефакты и зависание.
Подозреваю отвал сокета, просто не знаю что еще может так себя вести.
Allocco
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен. Добавлено: 14 апр 2016, 22:09 |
-=Seregka=- писал(а): Там где плата грета, есть черные электролиты? Есть, 470 uF x 2V по одному с каждой стороны. Когда плата теплая и ноут стартует с изо пульсаций нет, но смущает напряжение +VGFX_CORE - при старте поднимается кратковременно до 1В, потом всего 0,4В. И так же, когда висит с артефактами то же 0,4В. Так же, забыл написать, что на изгиб платы и на прижим сокета реакции нет.
Allocco
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен. Добавлено: 30 апр 2016, 21:28 |
Замена сокета не помогла, симптомы все те же. На всякий, в цепи +VGFX_CORE электролиты и керамику заменил, так же заменил мосфеты. Никак не пойму, почему даже при незначительном нагреве паяльником минусового вывода конденсатора C1127, плата работает какое то время Причем на холодную, ШИМка (ее сменил до установки хаба) даже не пытается подать ипульсы на затворы мосфетов +VGFX_CORE.
