https://vlab.su/
HP Pavilion G6 (Quanta R13) Нету +VIN.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45091
Страница 1 из 1
FatalError [ 15 апр 2016, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion G6 (Quanta R13) Нету +VIN.
Всех приветствую!
Имеется в ремонте плата Quanta R13, как уже указано в названии темы, нету +VIN, не открывается PQ52 (соответственно дежурных и т.п.).
На OZ8681 (PU9):
1)DCIN - 19В
9)ACIN - на PR173 со стороны ШИМ 3.2В, с обратной
+VH28 - 30В
VAD - 19В
ACOK# - 9.9В
Есть тема, где неисправность, с практически идентичными симптомами: http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44439&hilit=*oz8681*
Но не мой случай)))
PU9, PU2 - менял.
:nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
....да и что такое, откуда (куда) идет BATDIS_G ?
and555 [ 16 апр 2016, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion G6 (Quanta R13) Нету +VIN.
+VH28 ? (output from PU2 pin 17)
FatalError [ 16 апр 2016, 11:56 ]
present)
There is no ACIN, although is present on out pin (9, also one side PR173). Something stifle this signal.
planetoxod [ 16 апр 2016, 12:27 ]
По моему это твой случай, PR73 сними.
FatalError [ 16 апр 2016, 12:33 ]
Да пробовал, резал дорожку, ничего не менялось. Кроме всего PU2 ведь менял.
На плате еще хаб меняли, на нем был пузырь, я его заменил. Но по схеме он, вроде, тут нигде не фигурирует :-)
planetoxod [ 16 апр 2016, 12:39 ]
что там ещё на ACIN сидит, снимай.
FatalError [ 19 июн 2016, 01:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion G6 (Quanta R13) Нету +VIN.  [РЕШЕНО]
Проблема оказалась в мультике, поставил KB930QF-A1, плата запустилась.
P.S.До этого менял его с самого начала, попался неисправный, причем симптом остался таким же.
http://www.phpbb.com/
