Текущее время: 27 апр 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: dv6-3172sr (DA0LX8MB6D0 REV:D) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 15:17
Добрый день!
Аудио кодек IDT 92hd80b1x5 в системе драйвер устанавливается и с оф.сайта и с драйверпака пробовал, по индикатору на громкости видно, что что-то играет при запуске музыки, но звука нет. При подключении наушников в них звук есть.
Поменял местами разъём микрофона с наушниками - не помогло. С донора перекинул кодек - всё также. Проверил мелочёвку от разъёма внутренних динамиков до чипа - всё ок, но звука нет. По схеме пин 13 (sense A) постоянно 4,1v с подключенным миниджеком наушников и без постоянно без изменений. На пятом пине разёма миниджека тоже постоянно 5v. Подскажите какие условия должны быть, чтоб выход пошёл на динамики?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3172sr (DA0LX8MB6D0 REV:D) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:45
винду не пробавал переустановить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:21
Модератор
Модератор
К земле прижимается 5 контакт при вставленном джеке.
С нумерацией контактов не напутали? Она не подряд идет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3172SR (DA0LX8MB6D0 REV: D) Не работает клавиатура и тачпад в ОС
FC1989
17 июл 2017, 12:22
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2107
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS
Elsid79
13 мар 2016, 14:05
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-3172sr (daolx8mb6d1 rev d) Не видит всю оперативку
MaxGoblin
15
2311
26 мар 2019, 14:29
MaxGoblin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3064er (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) Виснет на приветствии
hazya
3613
08 ноя 2014, 02:07
дядьмиша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _-ZmeY-_, Google [Bot], Scholes121, TJen, Павлентий и гости: 59
