Текущее время: 26 апр 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: HP 635 (Chicago_DB_HPC MV_MB_V2) Отключение дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:30
Возник вопрос по отключению дискретного видео без снятия видеочипа 216-0774207. Так как схемы в сети нет, неизвестны страпы переключения в UMA. Но есть зацепка. Однажды попался ноутбук с распаянным видеочипом и памятью, но видео было отключено страпами наверное ещё на заводе. Там была приклеена наклейка см.фото,
с которого можно сделать вывод, что резисторы R23 и R1311 есть те самые страпы для отключения дискретки. Но найти их на плате оказалось довольно тяжёлой задачей. Возможно уже кто то решил эту проблему (увы я на форумах не смог найти эту инфу). Нашел только обозначение в блоке H3 (група обозначений) R1311, но контактные площадки не смог найти (напись находиться практически под желтой резинкой (резинки подкладки на плате) (см.фото)
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 (Chicago_DB_HPC MV_MB_V2) Отключение дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:36
В конце концов выпаял видеочип, все работает. Возможно присутствие указанных выше резисторов гарантирует такую работу после выпайки чипа (резистор R1311 был найден на плате и присутствует)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:11
Не бывает страпов такого номинала...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 13:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3054
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: malicious и гости: 31
