Заголовок сообщения: dv6-3121er (Quanta LX6 rev.H) Перегрев хаба после термопасты и кз на шлейфе
Добавлено: 20 апр 2016, 13:20
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 12:18 Наличности на руках: 16.31 Сообщения: 34 Откуда: уфа
Приветствую знатоки. Пришел данный бук с проблемой "не загружается". Со слов клиента при закрывании/открытии крышки пропадало изображение. И бук дико тормозил. Потому они самостоятельно заменили термопасту. Включаю бук. Он стартует, изо нет, 5-6 секунд и он отключается. Вскрыл, а там проц и гпу просто замазаны термопастой. Походу еще и кпт-8. Смыл пасту. Включаю. Перегрев хаба и выкл. Меняю шлейф, проц, память(на всякий). Та же картина. Дежурка есть. Кз на силовых нигде нет. Шью биос с оф сайта прогером. Признаки те же. Заливал рабочий дамп обоих флешек от такой же рабочей матери. Менял мульт. Толку нет. Замечаю нагрев преобразователя 3/5v U16. Его нога на выходе сидит на земле. 5 вольт на вход приходит. Снимаю его, подаю 1.5v на мать (на его выход), ничего не греется. Снова меряю - кз исчезло! Ставлю обратно - на выходе как положено 3v. Меняю на заведомо рабочий для пущей уверенности.Теперь не так сильно греется. Полагаю что-то в полупробое и садит ток. Хаб так же кипит. Обвязка на хабе не в кз. Помня что было "замазано" гпу, отцеплял его сняв pl12. Картинка все таже. Чуть грелся pu10 на питальнике проца, его тоже махнул чтоб не думалось. На pl9/10 - 1.15v. Это нормально? Должно быть не 1.05? На pl4 чуть выше положенного 1.54v. pl12-4.6 om pl13-10 kom pl4-93 om pl3-123 om pl14-12.4 om замеры дроселей со снятым процем и т.д. Заменить хаб возможности нет. И слабо верится что он "отъехал". Прошу помочь разобраться в данной ситуации.
Может бук так себя вести если под сокетом паста? ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 57 секунд: ---------- Промыл плату. Поведение не изменилось. ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 15 секунд: ---------- Махнули хаб с донора. Толку нет. Так и думал... Махнул уже было рукой на этот бук. Кинул его обратно в корытко, накинул крышку, подоткнул шнур питание и кнопку... И бук завелся! Температура в норме и т.д.! Объясните почему? Полтергейст какой-то...! Вынимаю мать обратно. И снова перегрев хаба! Сейчас зашил обратно бэкап в обе флэхи, буду готовить кризис диск. Докучи еще с него обновлюсь. Как вариант датчик закрытия крышки... Но неужели такие последствия? Да и верхняя часть полностью снята... Распинайте мне дураку в чем было дело?
bi_021969
Заголовок сообщения: Re: dv6-3121er (Quanta LX6 rev.H) Перегрев хаба после термопасты и кз на шлейфе
dv6 стандартная трабл - перегрев видео чипа -прогреть бга
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: dv6-3121er (Quanta LX6 rev.H) Перегрев хаба после термопасты и кз на шлейфе [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 апр 2016, 21:13
Не в этот раз. Но спасибо что отозвались. Тему закрываю как решенную. На обратной стороне под хабом полуоторванные емкости. Пропай, и все теперь норм. Пол часа тарабанит. Полет нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, Google [Bot] и гости: 59
