Текущее время: 25 апр 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 16:57
Здравствуйте. К сожалению опыта у меня практически нет, прошу совета.
Приобрел себе ноутбук с диагнозом не включается. Названия платформы к, моему стыду, не нашел. Нашел только 2 надписи "APCB M3 88 94V-0" и WL0071105442 - но это явно не то. Поэтому поиском по интернетам определил, что там:
схему не нашел, но есть мнение, что очень похожа для:
HPMH-40GAB6200
Ее нашел.
Симптомы:
Ноут вообще мертвый. При подключении БП не происходит ничего, на кнопку не реагирует, миганий нет. БП начинает истошно гудеть.
Что делал:
По поведению БП понял, что вероятнее всего где-то КЗ.
Замерял напряжение из БП на штеккере - 19В. На всякий случай разобрал БП на предмет визуальных проблем. Осциллографа нет, да и не дорос я до него. Визуально все ок.
Снял с материнки всю перефирию.
Вход на материнку с БП звонится на землю с сопротивлением 7 Ом.
Поскольку история ноута неизвестна, то я отмыл в дистиллированом кипятке и моющем плату, просушил.
Ничего не изменилось.
При визуальном осмотре все хорошо.
Поскольку ЛБП нет, решил подключить к блоку питания. Все еще без перифирии: памяти, ЦП и т.д.
Сразу обнаружил раскаленные мосфеты PQ815 и 825.
Их стоки/истоки звонились на землю все теми же 7 Омами.
Дальше, как мне уже кажется, все делал неправильно.
Распаял перемычки PJP 820,818,819,14. КЗ с мосфетов пропало и осталось только на шине B+.
Толковой информации об этой шине не нашел, но по обрывкам фраз понял, что это шина питания с БП, так сказать.
После вечера сидения над схемой и платой решил подключить БП. Сразу же заметил теплые мосфеты возле гнезда входа с БП и особенно выделился PQ808 - он раскалялся.
В этот же момент на другой стороне платы что-то стрельнуло с запахом. Естесственно сразу выключил. Внешний осмотр ничего не дал. По запаху глянул, что это мог быть мосфет M39. Выпаял его. Звонится он вроде бы нормально. Но КЗ на землю осталось и уменьшилось до 2,5 - 3 Ом.
Решил снова включить БП. На этот раз явно пошел дымок из PU8 TPS51216. Мои ошибки стоили мне контроллера питания памяти. В нем под микроскопом еле видно пробой сверху.
Выпаял PQ808 - здесь ничего не звонится, но может я что-то не так мерял... Вечером буду читать.
Поскольку TPS51216 все равно менять - снял и ее.
Но самое странное, что КЗ осталось.
Посоветуйте, что дальше можно сделать? Ну кроме выкинуть и отдать мастеру. Интересно найти причину самому.
Есть у меня опасения, что проблемы с хабом или памятью дискретного видео. Но снимать их ооочень не хочется.
Ах да, забыл. При приведенных выше условиях (кроме снятия TPS51216) 19V садится до 1,5 - 2,4 В - скачет.
PS: не знаю надо ли и можно ли прикрепить схему в пдф?
---------- Добавлено спустя 1 час 9 секунд: ----------
Chazy-Chaz говорил:
"Есди греется рабочий входной ключ, тогда надо искать просадку по линии B+. Скорее всего, пробит верхний ключ какого-нибудь питальника, например, видео или процессора. Соответственно, 19В идет напрямую на кристалл, а это чревато высоким потребление тока и перегревом входного ключа."
То есть вариант только один - выпаивать по очереди и прозванивать мультиметром?
Вечером займусь, чем черт не шутит.
ADD:Ой, тут лучше картинку вставлять ,а не вложения? Вечером постараюсь исправить.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:48
Не обязательно выпаивать все верхние транзисторы
чтоб найти плохой сначала звони от дросселей больших на землю
там где несколько ом, десятков ом-под подозрением пара транзисторов которая
на него работает.И от В+ на дроссели большие прозвони
ДРОССЕЛЬ ЧТО НА ХАБ-десятки ом-нормально
TPS51216 это питание памяти и в хаб и в проц идет
Перспективы нерадостные
А кз мож кондер где по В+ пробитый
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 23:11
Был накоротко пробит верхний транзистор PQ809 на участке 5V / 3.3VSTBY.
Пока что заменить нечем, завтра поеду на радиорынок, но шансов мало. Буду искать.
Появился другой неприятный вопрос об отсутствующих элементах, но то наверное в новой теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 (HPMH-40GAB6210-E0C3) зависает
Away
04 авг 2020, 14:57
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6175sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-020) Отсутствует контроллер и мльтиконтроллер?
Андрей Г.
30 апр 2016, 10:08
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi
ardan
15
3068
16 дек 2017, 21:13
ardan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima08h, levalentino, Mujik_Umelec и гости: 11
