https://vlab.su/
HP DV6-3110er (da0lx8mb6d1) Включается,нет изображения на матрице. через VGA изображение есть.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45641
Страница 1 из 1
Auntificator [ 29 апр 2016, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  HP DV6-3110er (da0lx8mb6d1) Включается,нет изображения на матрице. через VGA изображение есть.
НА матрице нет ни подсветки,не изображения.
Подкидывал новую матрицу - без результатно, на шлейф не похоже.
НИ чего не прогревал,смысл,если есть изо через VGA.
Куда копать?
shat [ 29 апр 2016, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP DV6-3110er (da0lx8mb6d1) Включается,нет изображения на матрице. через VGA изображение есть.
Изображение на матрицу и внешний монитор выводится через разные интерфейсы.
И исправность одного не мешает другому быть неисправным.
Auntificator [ 29 апр 2016, 17:21 ]
Пока не стал ни чего жарить. стал по схеме идти. нет ни изображения,ни подсветки.
НА 40 и 39 ноге - 18,7
пока обнаружил что отсутствует +3VLCD_CON. 1 и 2 нога. пошел дальше по схеме уперся в развязку Q24,Q25,Q26,Q27
Ksilen [ 29 апр 2016, 18:26 ]
У lx8 стандартная болячка - север, 216-0752001. Что говорит пост-карта? Шевеление на lpc? Если постов нет, дуньте в север в целях диагностики, убедитесь что он сдох, и меняйте.
Auntificator [ 29 апр 2016, 18:32 ]
Тоесть через север идет на матрицу,а на VGA - через ГП проца?
MSF113 [ 30 апр 2016, 11:17 ]
Auntificator
НЕТ. Видеочип выводит на VGA и LVDS по разным каналам, как намекал shat.
Схема далеко не секрет, посмотри.
Ksilen
Да, болячка. Но зачем его греть, если ноут стартутет и даже на VGA показывает?
Auntificator
Проверяй шлейф, матрицу, грей видео.
Auntificator [ 30 апр 2016, 12:21 ]
зачем греть видеочип если он на VGA выдает,
а на матрицу нет. может проблема где то кроется на плате в планарных элементах?
MSF113 [ 30 апр 2016, 12:23 ]
Ты читать умеешь?
Может. плата у тебя.
Auntificator [ 30 апр 2016, 13:00 ]
Спасибо друзья. прогрев чипа помог. 350 градусов 40 сек. без флюса.
завелся.
долго ли будет жить..вот вопрос ))
Тема закрыта.
MSF113 [ 30 апр 2016, 13:03 ]
Не долго. Менять.
http://www.phpbb.com/
