Текущее время: 28 апр 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: HP dv6-6175sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-020) Отсутствует контроллер и мльтиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 00:13
Я уже недавно создавал тему про КЗ по B+, но она решена и забыл там дописать, что после выпайки пробитого верхнего ключа КЗ исчезло.
Но возник такой вопрос.
Схему не нашел, но вроде как пишут, что подходит эта:
DV6- 6000 -HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_REV_C
Почти.
Так вот, я обнаружил, что на плате нет мультипроцессора, удивился, но не придал значения. Мало ли... Однако позже обратил внимание на распаянное место под элемент U19. По схеме там как раз мультипроцессор и стоит.
А потом еще увидел распаянное место под контроллер питания участка 5V / 3.3VSTBY. На котором, кстати, и был пробит транзистор. Название элемента на схеме PU9. Добавляет сомнений то, что вокрг посадочного места есть вся обвязка.
Вопросы: бывают ли материнки без мльтипроцессора? Глупо - конечно не бывает!!! Но вдруг...
И должен ли стоять элемент PU9?
Может просто схема отличается от моей?
Если да - пожалуйста, подскажите маркировки обоих.
PS: Продавец клялся божился, что ноут не трогали, только диагностика. Мне кажется врет. Либо СЦ на диагностике выпаял элементы, а клиенту сказали "Материнка под замену".
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) Отсутствует контроллер и мльтиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 00:38
PU9 - TPS 51125
мультик - IT8518E(CXA)
По обвязке ШИмки всё ок, ничего вроде не снесли.
ЗЫ - у вас на плате ещё снесена PU6 (TPS51217) и полевик рядом PQ6
Кто не курит даташиты и схемы, тот ленивое животное ;)
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6175sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-020) Отсутствует контроллер и мльтиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 01:23
Спасибо, Вы подтвердили мои сомнения.
Какие все таки мне при продаже мелочные людишки попались... Аж грустно стало :-(
А PU8, то я сдуру спалил :smu:sche_nie: Тоже искать буду. И мосфет M39 рядом тоже я снял - он подозрительный, не открывается.
А, извиняюсь, не могу найти PU6 и PQ6. Они же вроде видео обслуживают? Где примерно смотреть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 01:44
Нет, всётаки не разглядел я)) Это не PU6, а PU8 и рядом полевик M39.
Кстате, маркировка платформы на вашей плате находится под креплением (рамка) риадитора ЦПУ
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6175sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-020) Отсутствует контроллер и мльтиконтроллер?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 10:08
Оооо!! Спасибо за науку. Надо будет глянуть. Ну... буду искать части.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv-6175sr (HPMH-40GAB6210-E020) не выключаеться
focs
28 мар 2017, 23:27
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
Андрей Г.
29 апр 2016, 23:11
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
Nick_N5
13
4400
06 ноя 2015, 16:24
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 (HPMH-40GAB6210) помогите определить микросхему
chulkovsv
09 фев 2016, 17:33
chulkovsv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
