HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45711 |
John07 [ 02 май 2016, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки |
ноутбук HP Probook 4530s Ramones 6050a2465501-mb-a02. не могу победить дежурку, схема которая есть - http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf . немного пред истории. пришел после другого сервиса. вообще не включался. видны подгнившие элементы. все уже было отмыто. не открывались входные ключи. был найден сгнивший переход в схеме чарджера. сейчас при подключении блока питания мигает попеременно (коричневый- белый) светодиод на разъеме питания. дежурных напряжений нет. шим дежурки Tps 51123. напряжения шима: vreg3 и vreg5 есть EN0 есть ENC приходит 3.3 вольта vref- 1.94 вольта skipsel и pgood - 0 вольт напряжение питания шима присутствует шим менял на новую и с рабочей материнской платы. ключи выпаивал прозванивал - рабочие напряжение 3 вольта на кнопке есть. опускается при нажатии и потом поднимается. кз на дросселях дежурки нет. какие еще должны быть условия для запуска дежурного питания. уже всю голову сломал. прощу помощи. |
planetoxod [ 02 май 2016, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки |
без перемычки PAD9410 как? |
PATER [ 02 май 2016, 14:19 ] | |
осциллографом встань проверь может по защите отк по v5s кз нет? |
novapc [ 02 май 2016, 14:49 ] | |
planetoxod писал(а): pgood - 0 вольт Если все условия старта выполнены, а кина нет, то можно попробовать разъединить цеиь по PGOOD. Возможно в схеме что-то садит этот сигнал.
John07 [ 02 май 2016, 15:03 ] | |
писать сообщения могу раз в час как новый пользователь. отвечаю перемычки PAD9410 и PAD9415 снимал. результат тот же. кз по 3.3 и 5 вольт нет про осциллограф не понял где посмотреть подкидывал два блока питания оригинал, результат тот же, решил проверить родной блок питания- на центральном контакте 18. 68 вольта при подключении к плате напряжение на центральном штыре просаживается до 2.7 вольта. какое должно быть напряжение на центральном штыре блока питания? с таким еще не сталкивался. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 46 секунд: ---------- novapc писал(а): planetoxod писал(а): pgood - 0 вольт Если все условия старта выполнены, а кина нет, то можно попробовать разъединить цеиь по PGOOD. Возможно в схеме что-то садит этот сигнал. pgood сам шим дежурки должен выдавать после поднятия основных напряжений дежурки. короткого на pgood нет. сопротивление около 60ком. что означает мигание светодиода белым-оранжевым попеременно каждую секунду? |
planetoxod [ 02 май 2016, 17:57 ] | |
John07 писал(а): перемычки PAD9410 и PAD9415 снимал. результат тот же нагрузи дежурки с лбп, греется что? |
siberian [ 02 май 2016, 18:39 ] | |
John07 писал(а): какие еще должны быть условия для запуска дежурного питания. Все эти условия есть...John07 писал(а): EN0 есть ENC приходит 3.3 вольта vref- 1.94 вольта напряжение питания шима присутствует John07 писал(а): про осциллограф не понял где посмотреть Можно посмотреть пытается ли запуститься ШИМ при подключении БП посмотрев наличие коротких пачек импульсов на затворах ключей... planetoxod писал(а): нагрузи дежурки с лбп, В чем сакральный смысл сего действа? При разомкнутых перемычках ШИМ по любому обязан запуститься... ТС, смотри обвязку ШИМ-контроллера, конденсаторы C9581, C9564, резисторы обратной связи |
John07 [ 02 май 2016, 19:43 ] | |
siberian спасибо большое за подсказку. появились силовые напряжения дежурки. были обнаружены в обрыве R9571 и R9582 2.2ом. под микроскопом нормально смотрелись, без внешних повреждений. также заменены с9564 и с9581. были емкостью 115 и 117 мкф. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 53 секунды: ---------- теперь плата с кнопки включается, пытается стартовать и выключается. опять стартует и выключается. и так по кругу. напряжения все появляются кроме +VGFX_CORE. сопротивление на дросселе U9418 относительно земли 8.9 ом. разбираюсь дальше. о результате отпишусь. |
John07 [ 03 май 2016, 11:12 ] | |
найдено кз между выводами G и S транзистора Q9319. кз было в шим питания процессора U9415. транзистор Q9319 оказался целым. после замены U9415 снятого с донора ноутбук нормально стартовал. кстати батарея не заряжалась без дежурного питания. сейчас ноутбук работает в штатном режиме. всем спасибо. тему можно закрывать. |
