Текущее время: 20 апр 2024, 13:54
petrov350
Заголовок сообщения: Pavilion Dv7 (Quanta LX6) пост-код BF Добавлено: 05 май 2016, 20:10 |
Сообщения: 52 Откуда: Riga
Принесли Pavilion Dv7 с жалобой "глючит". Процеессор Core i7 720QM комплектация оригинальная. Хозяин говорил, что несколько раз ноут падал. Глюк выражается в том, что ноут не стартует с первого нажатия на кнопку питания. Если запастись терпением и включать\выключать некоторое количество раз, то он всётаки запускался, загружался но через некоторое время картинка на экране останавливалась и ноут переставал реагировать на что либо. Единственное выключался при долгом нажатии на кнопку питания. Вставил посткарту, остановка происходит в самом начале, на посткоде BF расшифровку которого не нашёл. Определил, что после постукивания пальцем по плате в районе видеочипа ноут охотно стартует, причём с первого раза. Но после двух трёх удачных запусков снова BF, через секунд 20 вентилятор раскручивается до максимальных оборотов и не снижает их. Температура проца и видеочипа нормальная, а вот дросселя PL4, PL3, PL11, PL8 греются так, что можно обжечься. напряжения на них в норме. Видеочип снял, убедился, что под ним всё замечательно и поставил на место. Ноут перестал стартовать вообще. Пост код тот же BF Подкинул ЗАВЕДОМО исправный Core i7 720QM результат тот же. Останавливается на коде BF. Подкинул Core i5 комп стартует, грузит операционку и работает без нареканий. Так же прекрасно работает и на Core i3 и на пентиуме). В чём искать причину, и как можно объяснить подобное?
petrov350
Заголовок сообщения: Re: Pavilion Dv7 (Quanta LX6) пост-код BF Добавлено: 15 май 2016, 11:23 |
clock писал(а): В i7 графики нет, а в коре3-5 есть, вот и стартует, но скорее всего работает только на процовом видео Снял видео чип посты побежали... Как то я тупанул, насчёт этого, начал в дебри погружаться) Спасибо, что вернули в верное русло. Заказал чип.
