Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45891 |
dante91 [ 06 май 2016, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается |
заменил NB670/NB669 дежурки, после замени дежурки не поднимается, нет питания на кнопке включении. сопротивления между дросселям возле дежурки PL17 - 6ohm PL18 - 2ohm vin оба получает 19v ENLDO --- NB670 - 5.5v/NB669 - 0.5v дальше ничего на них не поднимается, тишина. ничего не греется... BQ24728 Pin 1,2,3,20 - 19v Pin 4 - 25V Pin 5 - 3V Pin 6 - 2.7v Pin 11,12,13,18,19 - 2.1v Pin 16,17 - 6v Pin 7,8,9,10,14,15, - 0v точную схему не удалось найти, но очень похоже http://laptopblue.vn/download3.php?id=1700 |
planetoxod [ 06 май 2016, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается |
dante91 писал(а): PL17 - 6ohm PL18 - 2ohm по схеме какие? |
dante91 [ 07 май 2016, 01:27 ] | |
planetoxod писал(а): dante91 писал(а): PL17 - 6ohm PL18 - 2ohm по схеме какие? это не точная схема по моему, проста похоже. нашёл эту тему, viewtopic.php?f=53&t=22211 похоже от эти дроссели питается процессор, можно что 6 и 2 Ohm нормально там? |
planetoxod [ 07 май 2016, 10:23 ] | |
dante91 писал(а): можно что 6 и 2 Ohm нормально там? возможно. |
eugkov [ 07 май 2016, 12:15 ] | |
dante91 писал(а): vin оба получает 19v ENLDO --- NB670 - 5.5v/NB669 - 0.5v Посмотреть почему LDO не поднимается на nb670. Возможно КЗ по этой линии. |
dante91 [ 07 май 2016, 13:11 ] | |
eugkov писал(а): dante91 писал(а): vin оба получает 19v ENLDO --- NB670 - 5.5v/NB669 - 0.5v Посмотреть почему LDO не поднимается на nb670. Возможно КЗ по этой линии. там низкая сопротивления 1ohm можешь сказать откуда растётся этот +3VPCU, снял конденсатор, NB670, немного детали, шимку тоже но сопротивления не поднялось, не хочу пока ЛБП подключит там. -------------------------------------------- подкинул ЛБП на PL18 загорел PU7 , по схеме это APW8819QAI. ЛБП на PL17 греется процессор (мульти чип, процессор, мост и видео.. все в одном) но ето схема не точная. этот чип и APW8819QAI не похожие, помогите опознать чип... нашёл одну похожую чип. пока не собираюсь перепаивать, пока потаюсь опознать. проста очень похоже, не тот же чип но может замена прокатит. AILZA NM-A181 (PU701 --- SY8036LDBC) [/quote] |
