Текущее время: 19 апр 2024, 17:22
ifenix
Заголовок сообщения: Re: 15-n008sr (Quanta U92) Нет изображения Добавлено: 10 май 2016, 14:36 |
joni12341 писал(а): ам эти гадосные конвертеры RTD2132 смотрите питания 3,3 и 1,2 чтение есть? Все питания на конвертере в норме ANX_PWM - 0V
joni12341
Заголовок сообщения: Re: 15-n008sr (Quanta U92) Нет изображения Добавлено: 10 май 2016, 20:30 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
ifenix писал(а): ANX_PWM - 0V ну дак...........
ifenix
Заголовок сообщения: Re: 15-n008sr (Quanta U92) Нет изображения Добавлено: 11 май 2016, 11:10 |
joni12341 писал(а): ну дак........... Что дак? )) Сигнал идет с Проца напрямую.... проц не дает его....
quickgold
Заголовок сообщения: Re: 15-n008sr (Quanta U92) Нет изображения Добавлено: 23 май 2016, 02:38 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:14 Наличности на руках: 27.15
Сообщения: 26 Откуда: Москва
ifenix здравствуйте! Вы пишете "Пробовал перевести на UMA, переставил резистор ID0 - 0. Изо так же нету." Тоже хочу в UMA перевести, перелопатил всю схему, так и не нашел страпов( может pdf-ка обрезана...Не подскажете поточнее, как переводили? И да, вопрос решили в итоге с видосом? У меня аппарат похоже после удара, клиенты молчат, как партизаны, как обычно к сожалению. Типа ругать их буду за неправильное обращение с буком Разъем питания, штеккер аж загнуло. Дежурку поднял, замена разъема, мульта, шима дежурки, ключей в дежурке, флеха(как ни странно), прошива конечно. Завел, потестил-все гуд. Отдал, через неделю принесли. Теперь нет питалова на видео. На 1.8 вообще типа обрыв(в районе 3кОм звонится дроссель). Если еще в ремонте у Вас, не могли бы замерить на PL7 и PL10, как вызваниваются? Хотя...перевести бы его в uma, и дело с концом.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: 15-n008sr (Quanta U92) Нет изображения Добавлено: 23 май 2016, 07:02 |
quickgold писал(а): ifenix здравствуйте! Вы пишете "Пробовал перевести на UMA Здравствуйте, чтобы перевести на UMA нужно передвинуть R437 на место R438. quickgold писал(а): Если еще в ремонте у Вас, не могли бы замерить на PL7 и PL10, как вызваниваются? Позже посмотрю, еще не отдал. ifenix писал(а): И да, вопрос решили в итоге с видосом? В моем случае оказался мертвый процессор + RTD2132R, первый конвертер попался бракованный..
ru8
Заголовок сообщения: Re: 15-n008sr (Quanta U92) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 07 ноя 2016, 16:20 |
Зарегистрирован: 09 авг 2015, 21:03 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 27 Откуда: Киев
Здравствуйте, ifenix писал(а): Заменил процессор на A6 AM4455S ноут в итоге завеля с этим процом? Есть ноут с такой же проблемой, замена видика и конвертора не помогла.
