Текущее время: 23 апр 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: HP Envy 6-1252er (la-9511p) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:27
Всем привет, данный ноутбук не дает изображение на матрицу, на внешний монитор все идет, шлейф, матрица отпадает подкидывал другие, и есть ли у кого схема на данную платформу?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 6-1252er (la-9511p) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:23
У кого-нибудь есть распиновка разъема подключения матрицы для данной платы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 23:47
Посмотрите по схеме 8661P
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:07
Здравствуйте! У меня похожая проблема. Изображение разбивается на четыре части на оригинальной матрице. На внешнем HDMI все в порядке. С другой матрицой около дня ноутбук поработал и перестал изображение выдавать. Кабель другой подкидывал (нет изображения). Удалось ли решить эту проблему? Если да, то в чем она заключалась? Может кто подскажет по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:45
HP Envy 6-1253er (LA-9511P) может нормально показывать, а может делить экран на 4 части. Замена матрицы, шлейфа и видюхи 216-0842000 проблему не решила. Видео из проца так выделывается?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:30
Поступил ноут с такой же проблемой, после каких-то действий всё стало нормально, после переразбора опять четыре картинки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 6-1254er (LA-9511P) Нужен дамп биос.
tehnoman
12 май 2015, 18:14
tehnoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1254er (LA-9511P) ищется дамп
kardan266
17 фев 2016, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 6-1252sr (la-9511p rev:1.0) помогите определить элемент
dimasss180593
18 июл 2018, 17:26
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
10
2208
03 авг 2018, 18:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1252ER (DAOR13MB6EO R13 Quanta) после нажатия на кнопку вкл, 3.3v не поднимаются.
pivl
20 авг 2014, 06:38
Сейчас этот форум просматривают: alexvpol, DenisSobashnikov, Yandex [BOT] и гости: 34
