Текущее время: 01 май 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: HP 15-009sr (da0u93mb6d2 rev d) 3 раза мигает светодиод гнезда зарядки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:57
Материнка da0u93mb6d2 rev d при попытке включить с кнопки 3 раза белым моргает светодиод на гнезде зарядки. Дежурки силовые не поднимаются даже при нажатии на кнопку. Для начала нужно прошить биос. Дамп родной сохранил bid02330. Прошу скинуть на почту artemantonov1975@gmail.com дампик. Или если возможно проверьте мой.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-009sr 3 раза мигает светодиод гнезда зарядки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:21
a_artem писал(а):
hp 15-009sr
по статистике со шлейфом разъема питания у них беда. тонкий пластик. после повреждения результаты:- замыкание, поймете по пищящему блоку ЗУ и оплавленными контактам внутри, выход из строя мульта (без признаков жизни), в вашем случае может лечится заменой шлейфа.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:21
Шлейф заменил сразу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 59 секунд: ----------
Помогите с биосом плиз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:38
Я тебе скинул рабочий Dump , проверяй, биос рабочий точно, сомнение что у тебя в биосе дело
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
ЛУчше бы пост карту подпаять и проверить, как бы не видик или проц помер у тебя
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:53
зачем вам биос ?
дайте ему зарядку нормальную для начала :-):
и ноутбук будет мигать индикатором на разьеме? :hi_hi_hi:
до посткодов Оочень далеко еще, а до проца и видика тем более :-):
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:45
Я шлейф и зарядку заменил сразу.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-009sr (da0u93mb6d2 rev d) 3 раза мигает светодиод гнезда зарядки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:38
Прошил биосом ничего не изменилось. Силовые дежурки не поднимаются
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:03
На такую как НАДО . или просто зарядка НР ?
ну или зарядку он не определяет
зарядите батарею в другом ноутбуке, и попробуйте включить
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:44
зарядку взял 90w новую hp из магазина. Мы у них всегда берем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1317sr (не опр.) Иногда мигает белый индикатор гнезда зарядки
rdomr
04 фев 2017, 09:54
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) При подключении зарядки мигает светодиод включения
novatox
17 мар 2017, 21:51
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7250 (intel) мигает светодиод зарядки
kantora555
14 авг 2016, 17:22
kantora555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52j (intel pentium i5) мигает светодиод зарядки
kantora555
3041
06 ноя 2016, 00:48
aptemq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konty и гости: 48
