https://vlab.su/
HP Envy 6-1252er (la-9511p) Нет изображения на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45970
Страница 1 из 1
sim92 [ 10 май 2016, 00:27 ]
Заголовок сообщения:  HP Envy 6-1252er (la-9511p) Нет изображения на матрице
Всем привет, данный ноутбук не дает изображение на матрицу, на внешний монитор все идет, шлейф, матрица отпадает подкидывал другие, и есть ли у кого схема на данную платформу?
sim92 [ 11 май 2016, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Envy 6-1252er (la-9511p) Нет изображения на матрице
У кого-нибудь есть распиновка разъема подключения матрицы для данной платы?
BaserLexx [ 14 май 2016, 23:47 ]
Посмотрите по схеме 8661P
rin_kar [ 12 янв 2017, 19:07 ]
Здравствуйте! У меня похожая проблема. Изображение разбивается на четыре части на оригинальной матрице. На внешнем HDMI все в порядке. С другой матрицой около дня ноутбук поработал и перестал изображение выдавать. Кабель другой подкидывал (нет изображения). Удалось ли решить эту проблему? Если да, то в чем она заключалась? Может кто подскажет по данной проблеме?
GeraDema [ 24 янв 2017, 12:45 ]
HP Envy 6-1253er (LA-9511P) может нормально показывать, а может делить экран на 4 части. Замена матрицы, шлейфа и видюхи 216-0842000 проблему не решила. Видео из проца так выделывается?
konstantin61 [ 09 фев 2018, 19:30 ]
Поступил ноут с такой же проблемой, после каких-то действий всё стало нормально, после переразбора опять четыре картинки
http://www.phpbb.com/
