Текущее время: 24 апр 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) не включается после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:27
Всем добрый день?!
пришел с проблемой синий экран при подключении ЗУ
виноватым оказался проц!
но вылезла еще проблема черный экран после перезагрузки не знаю был до этого или нет
биос шил и на программаторе и через винду
если отключить и включить то все нормально
еще после каждой загрузки слетают дрова на видак возможно это как-то связано
с дровами разобрался оказывается дискретный видак либо отключен либо помер
 Заголовок сообщения: Re: g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) не включается после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:56
А ОС какой стоит. Возможно проблемы с драйверами при Win7 если ноут прошит Win8. Это я про черный экран...
А насчет синего экрана напряжение на проц стабильный идет?..амплитуда ровная?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 11:21
Винда какая?
Попал недавно на похожую ситуацию. Пришел ноут невключайка. Заменил дежурку. Все заколосилось но жутко тупило. поставил 10ку. Отлично работает, но: после завершения работы - не включается. Зависает то на черном экране, то на логотипе винды. После жесткого отключения - следующий старт проходит в штатном режиме. Целый день винду переустанавливал, винты менял, биосы шил... и тд. 7ка нормально работала.
Виной всему галочка "быстрый запуск":
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) не включается после перезагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:21
ОС 7-х64
дело не в ней с другой ОС так-же, и черный экран до загрузки ОС
что там с чистотой питания проца не знаю проверить пока нечем, дешевый осциллограф брать не хочу, а на дорогой пока не накопил
пока считаю надо правильно отключить дискретный видак возможно и проблема уйдет, но руки до него пока не доходят :-(
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 3 секунды: ----------
вообщем все верно я думал
корректно отключил дискретное видео и все работает как и должно :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
Женя.Ш
24 июн 2014, 15:08
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
13 июн 2017, 12:01
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2597
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1001er (DA0R22MB6D0 Rev D) Проблема с видеоконтроллером (ошибка 43)
YuryM
15 янв 2018, 13:51
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
3239
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
