Текущее время: 23 апр 2024, 14:58
clock
Заголовок сообщения: Re: НР 17-f103nr (Quanta Y22) Ищу дамп ENE 9028. Добавлено: 13 май 2016, 18:21 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Отчитаюсь по своему ноуту - может кому полезно будет. HP 17-P000ur (Y22a). В Windows работают только USB клава, мышь, тач в диспетчере восклиц.знак. В меню выбора режима загрузки (безопасный) клава USB не работает. Пришел с зашитым F.14 -последним с сайта HP, без серийников. Зашивал разные выложенные здесь - от других ноутов, биосы новее - F.36, платы те же-без изменений, отличие - TPM в меню биоса. Решил зашить родной предыдущий F.13 - при включении начал прошиваться мульт. На 24-25 блоке либо висяк либо ребут. После выкл-вкл все по новой (старт прошивки мульта). Зашил назад 14-й, все вернулось без изменений. Вывод - мульт менять, скорее всего после замены сам прошьется с основной прошивки, прошивки мульта, выложенные здесь от Y22a хлам - код такой же самый как и основного дампа, какой смысл дублировать код.
