НР 17-f103nr (Quanta Y22) Ищу дамп ENE 9028. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46032 |
Den_Faust [ 11 май 2016, 22:01 ] | |
Заголовок сообщения: | НР 17-f103nr (Quanta Y22) Ищу дамп ENE 9028. |
Доброго времени суток. Очень нужен дамп мульта ENE9028. Ноут НР 17-f103nr (Quanta Y22). Находил только от HP 15. C ними нет изо. |
clock [ 11 май 2016, 23:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: НР 17-f103nr (Quanta Y22) Ищу дамп ENE 9028. |
А шить то чем его - программатор Вертьянова разве поддерживает? имею Y22a (17-ка)- изо есть, при загрузке с винта-флешки клава и тач перестают работать, клава как внешняя так и своя, в биосе ентер свой не работает, на usb работает, подозрение на мультовую прошивку, в общем слить для проверки мог бы но нечем. Да и что от 15 что от 17 думаю нет разницы-плата одна и та же. |
clock [ 12 май 2016, 16:47 ] | |
Псмотрел выложенные дампы мульта и основной. Никого не смущает что их начало одинаковое ? Возможно при чтении мульта читается основная флеш и либо эти мульты не шьются, либо - что более вероятно - программаторы пока не умеют читать-шить. |
FearCult [ 12 май 2016, 16:51 ] | |
viewtopic.php?p=270637#p270637 |
clock [ 13 май 2016, 18:21 ] | |
Отчитаюсь по своему ноуту - может кому полезно будет. HP 17-P000ur (Y22a). В Windows работают только USB клава, мышь, тач в диспетчере восклиц.знак. В меню выбора режима загрузки (безопасный) клава USB не работает. Пришел с зашитым F.14 -последним с сайта HP, без серийников. Зашивал разные выложенные здесь - от других ноутов, биосы новее - F.36, платы те же-без изменений, отличие - TPM в меню биоса. Решил зашить родной предыдущий F.13 - при включении начал прошиваться мульт. На 24-25 блоке либо висяк либо ребут. После выкл-вкл все по новой (старт прошивки мульта). Зашил назад 14-й, все вернулось без изменений. Вывод - мульт менять, скорее всего после замены сам прошьется с основной прошивки, прошивки мульта, выложенные здесь от Y22a хлам - код такой же самый как и основного дампа, какой смысл дублировать код. |
clock [ 11 июн 2016, 20:24 ] | |
Ждем поддержку прошивки мультов 9028. В данном ноуте прошивка мульта скорее всего - начальные 128к основной. Программатор правильно не пишет и не читает, из-за этого усложняется диагностика. |
Doc [ 12 июн 2016, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: НР 17-f103nr (Quanta Y22) Ищу дамп ENE 9028. [РЕШЕНО] |
Так и есть. Под эту модель идет 2 BID: 0812F и 08130 EC куски различаются в архиве оба варианта на сайте полные прошивки - просто распаковать и все |
