Текущее время: 09 май 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: HP DV7-4280us (DAOLX6MB6IO REV:I) Нужно отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 09:50
Привет. Есть ноутбук HP DV7-4280us. Работает нормально, только не вставляется драйвер видео ATI (при установки экран становится черным, после чего синий экран). В диспечере устройств видно два видео : Intel HD и АTI. С интеловским видео работает нормально. Нужно отключить дискретное видео, так как новый чип клиент не хочет. Я пробовал отключить питание шим GPU ATI, после этого ноут не дает картинку, вернул шимку питание есть картинка. дросель пока не снял для пробы. На даной плате возможно отключение дискретной видео? Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4280us (DAOLX6MB6IO REV:I) Нужно отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:05
Поиск в схеме по фразе "Uma only".
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4280us (DAOLX6MB6IO REV:I) Нужно отключить дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:56
переместил резистор R152 место на R151. Снял дросель ATI и все!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3305er (daolx6mb6io) Нужен дамп daolx6mb6io rev:i
adm2010
2113
10 дек 2016, 15:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) Кратовременный старт и уход в защиту
green7828
4063
11 окт 2015, 12:15
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) нет инициализации
Muxa25
14 дек 2016, 19:06
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Dv7-4000er (DAOLX6MB6IO REV:iI) Посткоды 4d-76
Titan740
967
18 фев 2022, 19:58
Titan740 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео?
gevorg-x
4229
22 окт 2016, 13:03
korchenkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Phantom, Techno_Servis_Kiz, xakep_zzz и гости: 55
