Текущее время: 01 июн 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:44
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук HP G6-1270er, нет инициализации, мигает капсом 1 раз.
MB: Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)
Мост: 218-0755046
CPU: AMD A6-3400M
VIDEO: 216-0809024
Подключил посткарту, останавливается на посту 1L :wo)(ll:, в процессе "инициализации" показываются вполне,вроде, вразумительные посткоды.
Замена проца на другой ни к чему не привела, тот же самый результат (правда уверенности во втором CPU тоже нет).
Память, БИОС менялось. Изменений никаких.
Довольно сильно греется 046-й, не критично сильно, но сильнее чем на других МВ с А6-ми CPU.
Какие дальнейшие действия посоветуете?
PS: Проверенный CPU, или проверить имеющиеся... Сейчас делается. Но "второй" CPU, кажется я проверял на работающей материнке, но... Не отметил и теперь мучаюсь, но скорее всего,что CPU жив.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 22:11
DikoST писал(а):
1L
что бывают не 16-ые посты?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:35
Это как раз мне и взорвало мозг :( Всегда вроде всё было вполне вразумительно, а тут какая-то хрень непонятная, то ли посткарточка загнулась, то ли ещё какая пакость :(
Поменял мост. Идут посты останавливается на 2U (!) у ходит в ребут, и так по циклу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:12
Сегмент A у индикатора младшего разряда отвалился?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:57
Немного подумав и посмотрев повнимательнее пришёл к тому же выводу :-)
Пересадил мост совсем новый, появилось ИЗО всё встало на свои места как бы, воткнул "родную" память и оп... нет ИЗО, останавливается то на 8H, то на F4. Поставил обратно свою память - всё тоже самое. Засада какая-то...
---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ----------
Кажется пятница 13-е сказывается, похоже я монитор не довставил и поэтому не было ИЗО. Сейчас вроде всё нормально. Помогла замена 046-го моста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1200er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev. D) Нет инициализации
valera_sh
29 май 2018, 19:25
orbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy 4-1270er (LA-9512P) Не включается
mumbl
15 мар 2022, 19:54
noswear88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1202er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не работает клавиатура и тачпад
Dragg0n
13
5196
23 дек 2017, 10:17
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается
OlegEL84
19 фев 2018, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ
gavrilov_vasiliy
21
4211
04 июл 2019, 13:54
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, romenzil и гости: 25
