Текущее время: 24 апр 2024, 09:41
egorromanov
Заголовок сообщения: TX2550er перегрев Добавлено: 31 окт 2011, 14:34 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
шаська тт9, изначально пришел с мертвым севером 022 который, изо пошло все нормально, почистил(выбросил валенок) и собрал, включил на прогон и посмотрел на температуру а она под 100 на проце! я вырубил его, снова разобрал выбросил резинки с севера и поставил люминь 3мм там недостает. влючаю температура упала до 80, но этож много, у них севера и процы калятся но не на столько-же, охлаждение хлипкое, но до этого он ведь работал столько времени. Что можно придумать еще? биос прошивал до замены чипа.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: TX2550er перегрев Добавлено: 31 окт 2011, 22:20 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
egorromanov писал(а): Что можно придумать еще? Смотреть в сторону питания севера, возможно ключи или шим подбиты, это по логике. В таком случае осцыл в руки и бегом по катушкам
Заголовок сообщения: Re: TX2550er перегрев Добавлено: 31 окт 2011, 22:23 |
Медь, аллюминий - будет разница, но не такая же! Я бы не доверял грячему воздуху из охлаждения. Все таки термотрубку снять и проверить по честному, соблюдая ориентацию последней в пространстве. Еще надо посмотреть как именно растет температура на процессоре - скачком или плавно. Объясню почему: в том месяце поймал проблему с охлаждалкой на Acer (не помню какой - 555Х) на i3 процессоре. Термортубка работает - с севера через процессор на выход тепло гонит. НО! Если в AIDA64 стресс тест запустить, температура на процессоре скачком с 63 до 92 за 2 сек растет. В итоге проблема в пятаке от процессора к термотрубке, хотя с виду все хорошо. Не стал мудрить, купил охлаждение с разбора - перегреваться перестал.
В Вашем случае надо сначала определиться, кто именно генератор такого количества тепла, например поставить НЕ теплопроводящую прокладку под север и посмотреть как будет себя вести.
egorromanov
Заголовок сообщения: Re: TX2550er перегрев [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2011, 22:52 |
решил поэкспериментировать с трубкой и прокладками, а чип оставил на последок. пробовал разные прокладывать материалы, разные радики, понел что проц калится больше, и температуру удалось снизить до 60 но все равно пришлось досаживать чип. вообщем покачал чутка и поставил все родное и резинку на север, на рабочем столе около 50 +/- 4гр, сопротивление севера упало до 6 ом, токо не могу понять, почему так грелся? Спасибо большое всем принявшем участие!
