HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46233 |
dmitriy [ 17 май 2016, 07:06 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука. |
Добрый день. Попался ноутбук который с прогревом выключается. А именно отключение по питанию без корректного завершения ОС. Как будто пропадает питание. При этом если снять аккумулятор то ноутбук работает как не в чём не бывало. ---------- Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: ---------- Не большое уточнение. При включении идёт зарядка аккумуляторной батареи (индикация работает) через время (в зависимости от заряда аккумуляторной батареи) зарядка прекращается и ноутбук начинает работать от аккумуляторной батареи, хотя зарядное включено. |
Haik [ 17 май 2016, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука. |
Может тупо сила тока не хватает. Зарядник оригинал? |
dmitriy [ 17 май 2016, 21:39 ] | |
Haik писал(а): Может тупо сила тока не хватает. Зарядник оригинал? Зарядное родное. Пока аккумулятор заряжается ноутбук работает нормально. Потом начинает работать от аккумулятора, несмотря на подключённую зарядку. Почему? |
BaserLexx [ 17 май 2016, 23:09 ] | |
dmitriy писал(а): Потом начинает работать от аккумулятора, несмотря на подключённую зарядку. Почему? Пора уже наверно померить чего-нибудь, ACDET на чаржере, например. |
dmitriy [ 25 май 2016, 06:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука. [РЕШЕНО] |
BaserLexx писал(а): dmitriy писал(а): Потом начинает работать от аккумулятора, несмотря на подключённую зарядку. Почему? Пора уже наверно померить чего-нибудь, ACDET на чаржере, например. Прошу прошения за задержку. ACDET на чаржере 3.35 В. при зарядке. При повороте штекера от зарядке падает напряжение от зарядника до 16 В (мерял на плате ноутбука) и заряд прекращается похоже из-за контакта в разьёме. Есть подозрения на блок питания буду разбирать (после чистки контакта картина не поменялась надо померять на выходе зарядника). Вопрос у меня отсутствует PR16 (не было изначально) насколько это может быть кретично. ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- Похоже из-за плохова контакта напряжение падало с зарядника до 16 В и заряд прекращался и ноут начинал работать от не полностью заряженного аккумулятора. Всем спасибо тема закрыта. |
